uitgelijnd, banden omgewisseld en opnieuw gebalanceerd en nu tril ik de tent uit!
Vervolgens mijn achterbanden naar voren gebracht omdat de voorbanden wat slijtage vertonen aan de buitenzijdes.
Gisteren de banden opnieuw laten balanceren, bleek echt nodig.
Vandaag een flink stuk gereden en nu heb ik toch veel last van trillingen, zowel in mijn stuur als in mijn stoel. Rijd echt niet fijn zo.
Wat is er aan de hand, gecupte banden, verkeerd gebalanceerd? Wat kan het zijn.
groet, Michiel
Hoogteslag zie je niet met balanceren, als je daar niet expoliciet naar vraagt.Soms zit de band net ietsje scheef in de velgrand, hoeft maar iets te zijn en het is raak.
Doet ie dat met andere banden ook trouwens? (monteer even de winterbanden, als die zeker recht waren voor je ze eraf haalde.)
bedankt voor het meedenken.
Ik heb geen winterbanden dus dat kan ik niet even testen.
Voor het vervangen van de recente werkzaamheden had ik echter nergens last van.
Als een band scheef zit in de velg dan zou dat toch al eerder problemen hebben gegeven of gaan banden soms spontaan scheef zitten?
Ik heb er nog nooit van gehoord moet ik zeggen.
Het kan dus ook in het vervangen van de fusee zitten, al kan ik me niet bedenken hoe de trilling dan veroorzaakt wordt, maar wie weet.
Woon je ver weg, van Den Bosch?
Ik het hier mijn set banden liggen, schroef ze er gerust onder en maak een testritje, zou ik zeggen (ik wil ze wel weer terug natuurlijk, duh....)
Andere leden in de buurt met een setje over?
Even de banden weer terugzetten (zoals het was)liv schreef : Voor het vervangen van de recente werkzaamheden had ik echter nergens last van.
Is het weg, dan is de balancering niet goed of is er iets anders aan de hand (zie de opmerkingen van Bas)
Blijft het, dan is er bij het vervangen van de fusee en/of het uitlijnen iets niet goed gegaan, dus dan met die klacht terug gaan.
Het is niet leuk om weer 4 wielen te wisselen, maar zo kun je er het beste en snelste achter komen waar de fout zit.
Peter
Lobbes
Het lijkt een stuk minder maar nog niet helemaal verholpen, maar misschien ben ik nu wel erg alert geworden..
Ik heb de achterbanden even goed bekeken (die ik naar voren had omgezet) In het midden lijkt er wat oneven slijtage zichtbaar als ik de band ronddraai.
Vreemd want achter heb ik gewoon een starre as, en ik begreep uit andere verhalen dat er dan eigenlijk geen hoogte verschil kan ontstaan.
De banden zijn van een niet helemaal geweldig merk (Falken) maar niet echt droog oid. aan de DOT-code te lezen uit 2005.
Maandag maar even langs de betere bandenboer voor advies.
Hoe ziet die oneven slijtage eruit ? Heb je hoogteslijtage kunnen vaststellen? Heb je de band ook los (niet om een velg, niet op druk) gezien en zater er misschien platte kanten aan ? Dat laatste kan wijzen op inwendige beschadiging (karkasbreuk, de stalen draden binnenin zijn dan gebroken) en maakt vervanging noodzakelijk.liv schreef : Ik heb de achterbanden even goed bekeken (die ik naar voren had omgezet) In het midden lijkt er wat oneven slijtage zichtbaar als ik de band ronddraai.
