Bevestigen van windkap
30-07-2009 16:48 #1242866 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic staat goed en werkt goed
Jan Duursma schreef :  Staat volgens mij niet slecht bij mijn verchroomde roofrack.
Klopt, ik vind het ook wel erg mooi staan. Maakt de auto net wat meer af. Verder werkt het ook zoals ik gehoopt had, we zijn nu in Zweden en hebben aardig wat kilometers tijd gehad om eea uit te proberen. Scheelt een hoop geruis en gebulder op snelheid, terwijl er toch frisse lucht binnen komt.
Doe je het dak een klein stukje open heb je ook nog voordeel van de zonwerende werking van de kap.
Als je die van jou erop zet ben ik wel nieuwsgierig wat voor schroefjes etc. je meegeleverd krijgt.....
  • J.S. Duursma
31-07-2009 06:19 #1242899 door J.S. Duursma
Beantwoord door J.S. Duursma in topic W&G
Dank voor de tip John! Ze hebben ze inderdaad op voorraad.
Jan
  • G.J.M. Molenaar (GAST)
14-10-2009 22:25 #1249618 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic uit de wind
Hallo Paul,
Hoe is het eigenlijk met je bevestiging van je windkap afgelopen? Ben er wel nieuwschierig naar. Op de fototjes te zien heb ik hetzelfde kapje. Ook de bevestigings schroef toestanden en haakjes. Het schuifdak zelf heeft geen mini windstripje wat er vanzelf uit komt. Alleen mis ik de dubbelzijdige tape. Is die echt nodig? Heb je nog tipjes of ligt de kap nu onder het stof in de schuur?
Gr., geejee
15-10-2009 07:54 #1249627 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goede
Goede (niet de goedkope) tape kan erg veel vasthouden. Lijkt me niet overbodig te gebruiken. Maar neem dan wel de "wind en weer bestandige" tape van goede kwaliteit.
15-10-2009 11:19 #1249634 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Geejee ;   De kap ligt
Hoi Geejee ;
De kap ligt geen stof te happen, maar zit er alweer een paar maanden op. Ik heb de klemmetjes overgehouden die je hierboven ergens op de tweede foto ziet staan.
Waar die bij mij dus mee vastzit is met de klemmetjes die via de twee gaten in de windkap moeten. ( zie foto.) ( én de tape dus....)
Dit klemt al behoorlijk in de zijkant van het dak, ik heb dan ook de twee plakkertjes gebruikt om de binnenkant van het schuifdak een beetje te beschermen tegen krassen.
( met misschien ooit een keer roest dan als gevolg )
De tape heb ik zelf gebruikt omdat ik het idee heb dat je hierdoor ook geen ophoping van vuil onder de randen van de kap krijgt, en het gaat natuurlijk tegen dat de kap,
ondanks de klemmen, kan gaan schuiven. Tot nog toe zit het dus nog steeds goed vast. Al verschillende keren de hogedrukspuit erop, maar blijft mooi zitten.
Ik heb zelf bij de dealer de montageset en tape gekocht, de tape is erg duur, als je geen haast heb loont het echt wel om even naar goede platte dubbelzijdige tape te zoeken....
( Ik wilde hem wel snel erop hebben..)
Bestelnummer tape : 1381 068 voor €17,53
( en de klemmetjes had je al maar misschien voor iemand anders : bestelnummer :1381 058  voor €9,20 )
Succes ermee !
10-11-2009 22:55 #1252863 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic Ik probeer het gewoon nog een keertje.....
Hallo aardige mensen,
De windkapverhalen welke ik gelezen heb voor m`n open dakkie-kappie blijven me achtervolgen en bezorgen me onderhand nachtmerries, zeker nu de 14-de nadert bij Carlo en tevens nog in afwachting ben of iemand me zou kunnen helpen. Ik ben wel eens meer de weg kwijt, maar dan ergens anders...... . Nu in het windkappenland. Ik ga nu wel twijfelen of ik de goeie kap heb. 2 klemmetjes zonder iets erbij, Volgens tekening ca. 20 cm uit elke hoek. Die zou je moeten schuiven, de kap 180 graden gedraaid naar voren en dan 180 graden "terug klappen". Tevens 2 gaten in de kap met bijbehorende bevestigings materiaal, wat duidelijk is zolang het alleen nog aan de kap zit. Een los bijbehorend rubber, waarvan ik begreep niet lijmen en geen 2 zijdig plakband gebruiken wat wel aangegeven is maar volgens kenners niet nodig is. Ik heb getracht het rubber om de kap te krijgen/bevestigen, niet dus, m.n. de bochten lukt me never. Moet dit in een later montage stadium gebeuren?
Maar nu; de auto is van 85, op de handleiding/ikea tekening staat "gruppe 89, ersetzt Ausgabe Feb 87". Ik begrijp hieruit dus dat het om de late 740/760 gaat. Vraag: maakt dit verschil? Ik vrees van wel, anders staat het er niet op, zou je denken.
Onze "opendak specialist" Valentijn (Achnaton) zal hier wel op kunnen antwoorden, maar ik ben in de overtuiging dat er meerdere opendak specialisten zijn. Als ik eerlijk ben dan denk ik dat het bij koffie drinken blijft en er een bordje "te koop" op komt te hangen.
Groet, Gerrit-Jan
  • Jan Snijder (GAST)
10-11-2009 23:12 #1252868 door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic rubber.
Beste Geejee,
een beetje vriendenvet doet wonderen. Hoewel ik bij een Volvo nog nooit een windkap heb gemonteerd, heb ik dat bij twee van mijn Mercedessen wel gedaan. Ik neem aan dat er een handleiding bij zit, het rubber hoef je echt niet met tape nog extra vast te zetten, zit bij mij al jaren goed.
Ik weet niet hoe laat je naar Gemert komt. Ik heb om half een een half uurtje brugtijd, dus ervoor of erna wil ik best kijken of ik je hiermee kan helpen.
Groeten, Jan.
11-11-2009 07:39 #1252879 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Staat gruppe 89
Staat gruppe 89 niet voor "exterieur" in de Volvo documentatie indeling ? En de uitgave die je hebt vervangt (ersetzt) die van februari 87. Is dus van een latere uitvoering. Het kan zijn dat de bevestiging veranderd is (maar alles nog wel zou passen) of dat de pasvorm echt anders is.
  • Miquel Engelen (GAST)
11-11-2009 08:09 #1252886 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic meekijken
Ik ga dit draadje maar eens goed volgen!
Ik heb sinds de beurs eenzelfde windkap, maar het is mij ook totaal niet duidelijk hoe deze te monteren....
Dus ik kom zaterdag graag even 'meekijken'!
GG,
