Bevestigen van windkap
09-07-2009 13:54 #1075246 door V700 register
Bevestigen van windkap is gemaakt door V700 register
Wie heeft er een windkap op zijn 940 zitten ?
Heb al een tijdje een windkap liggen, en heb nu een bevestigingssetjesetje gekocht om hem erop te zetten. Als ik 1 beugel gebruik, die er vanaf boven in de kap met een schroef in vastzit, hou ik nog vanalles over. Ik neem aan dat de beugel ( zie foto ) gewoon aan de binnenkant moet klemmen.  Dus stukje naar links zeg maar.
<img src="/sites/default/public_files/user953/windkap_940_006.jpg" width="500" height="375" />
Lijkt mij dat dan samen met de dubbelzijdige tape die er ook bijzit de kap toch voldoende vast moet zitten.... ( en dan andere kant hetzelfde verhaal natuurlijk )
Klopt dit ? Heeft iemand zo'n kap erop zitten, en is dit inderdaad zo ?
Wat ik overhoud is dit :
<img src="/sites/default/public_files/user953/windkap2_002.jpg" width="500" height="375" />
Het wiite papiertje is dubbelzijdige tape.
Misschien dat er voor andere bouwjaren andere oplossingen zijn waar dit voor is ?
Wie het weet mag het zeggen ! Mocht dit inderdaad 'over' zijn, dan bij deze ook het aanbod voor iemand die er misschien naar op zoek is....
&#160;
&#160;
09-07-2009 20:59 #1241794 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Paul, De beugeltjes
Hoi Paul,
De beugeltjes links en rechts moet je over het metaal schuiven. Daar is dan ook meteen de dubbelzijdige tape voor, om krasjes op je lak te voorkomen.
De overige beugeltjes dienen om de windkap langs de voorrand vast te klemmen. Als ik de haakjes zie dan wordt dat bij jouw windkap geschroeft. Dat is mooi want het andere systeem dat ik gezien heb was er een waarbij je de scherpe kant van de beugeltjes in de uitsparinkjes moest duwen en de andere kant onder de voorrand van het dak moest zien te krijgen. Een klusje waarmee je makkelijk het plastic van de kap kon laten afbrokkelen.
Ik hoop dat dit je verder helpt.
Támas
09-07-2009 21:43 #1241799 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ha Támas ;  Inderdaad die
Ha Támas ;
 Inderdaad die beugels links en rechts zitten wel logisch zo op hun plaats , daar heb ik geen twijfel over.
Alleen wat ik overhoud past , wat ik net even gekeken heb , nog niet zo snel vóór in het schuifdak. En als er dan een stukje uitsteekt, valt het hooguit 1 á 2 mm in de kap.
Daar loopt over de gehele breedte een sleuf ( zie de foto hieronder.)
En gevolg is dan ook dat de kap een klein stukje 'binnen' de opening van het schuifdak moet vallen.
&#160;
<img src="/sites/default/public_files/user953/windkap_940_010.jpg" width="500" height="375" />
&#160;
Van de andere kant zou het wel logisch zijn als de windkap van voren ook nog op dde een of ander manier beter vastzit dan alleen met tape....
Ik weet het even niet. Morgen even rustig kijken of ik iets over het hoofd zie.
&#160;
09-07-2009 21:53 #1241801 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De voorkant dient zeker met
De voorkant dient zeker met het type krammetje worden vastgezet zoals op de tweede foto staat afgebeeld. Het lipje gaat onder de rand van het dak. Hoe de bevestiging aan de windkap zit weet ik bij dit type krammetje niet precies. Ik zie bij jouw foto schroefgaatjes, bij mij waren dat scherpe hoekjes welke in het plastic moesten bijten.
Een ding is zeker, de kap mag zeker niet binnen de rand van het dak komen te zitten.
edit: oh ja, ik weet dat mijn set voor zowel de 700, de 900 en de 800 serie was. Er zaten ook verschillende krammetjes bij voor de verschillende modellen. Kan het zijn dat het afgebeelde krammetje voor een 850 is bedoeld?
Támas
  • John Dutman
09-07-2009 21:59 #1241804 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic haakje
Die haakjes waar je hem mee vastzet, op de bovenste foto, moeten wel achter de rand zitten dacht ik. Heb je wel een originele kap?
09-07-2009 22:09 #1241806 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het probleem wat ik blijf
Het probleem wat ik blijf zien is hoe dit krammetje op de windkap te bevestigen. Aan de kant van het schuifdak zie ik wel mogelijkheden.
Ik zit me nu ook af te vragen of die windkap dan misschien niet voor de 940 is.....
Ik hem hem al 9 jaar , vanaf aankoop auto, hij lag los achterin samen met setje extra velgen, dus afkomst kan ik niet meer al te makkelijk achterhalen.
Ik ga morgen eens kijken op wat de verschillende mogelijkheden zijn om op de voorkant dieze krammetjes te zettten.
Trouwens ; zou wel voor 940 moeten zijn, ik heb het nummer uit de onderdelencatalogus doorgegeven, en dat zie ik ook op de bon....
&#160;
  • John Dutman
09-07-2009 22:20 #1241810 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic nummer
Staat er geen volvonummer op de kap zelf? Zo niet lijkt het after-market te zijn.
11-07-2009 14:19 #1241881 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee , geen nummer op de
Nee , geen nummer op de kap.
Ik ga hem denk ik gewoon vast zetten met de twee klemmen , en de dubbelzijdige tape.
Als het voor mijn gevoel goed genoeg gaat klemmen, en dan dus ook nog met tape, kan het nergens heen.....
  • J.S. Duursma
30-07-2009 15:39 #1242863 door J.S. Duursma
Beantwoord door J.S. Duursma in topic windkap: waar te koop?
Als ik mijn nieuwe dak er in heb zitten (zie mijn recente schuifdak-topic, daarop overigens graag reacties...) wil ik graag een windkap plaatsen. Staat volgens mij niet slecht bij mijn verchroomde roofrack.
Kan alleen nergens een adresje vinden waar zo'n ding te koop is. Iemand tips, desnoods een buitenlandse website?
Jan
  • John Dutman
30-07-2009 16:22 #1242864 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic duitsland
