Lakschade, lakstiften en spuiten, spuitbussen en zelf spuiten
21-06-2009 23:42 #1074971 door V700 register
Na wat schurende geluiden bleek ik onlangs een stuk zijflank tot de grondlak te hebben afgesleten op een paaltje. Omdat ik toch eerst zelf wilde proberen dit te herstellen ben ik op zoek gegaan naar matching lak. Mica lak Tropical Green die stiekem toch blauw is. Kant en klaar op merk van bijv.Motip bestaat niet en kant en klaar algemeen producten lijken nergens op. Hierbij wordt het gemiddelde genomen van een groene Fiat Panda en een groene Mercedes en dan kan die ook wel op een Volvo, aldus de fabrikant.
Na enig speuren er uit ! En nu komt de tip.
Verf24.nl levert identieke lakken (custom made) voor slechts 24,95 voor 400ml. en een bijpassende lakstift voor 8,95 zonder verzendkosten. Gelijk besteld en binnen 2 dagen gemengd en geleverd ! De spuitflessen zijn voorzien van een speciale spuitsnuit die een gelijk resultaat geeft als een spuitpistool.
Ik heb de schade naar beste weten en kunnen hersteld en er zit geen enkel kleur of glansverschil in. Deze tip wilde ik graag en belangenloos delen.
22-06-2009 00:02 #1240456 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goede tip.
Dat klinkt als een goede tip, slechts gebaseerd op 1 ervaring, maar wellicht ga ik het ook nog tetsten.
De vorige eigenaar heeft bij mijn Estate ook een 15cm hoog paaltje niet gezien en de rechterachterdeur-dorpen heeft ook een kras die me begint te irriteren.
Wellicht is het handig als je hem <a href="/node/add/weblink" target="_blank">aanmaakt</a> als <a href="/weblinks" target="_blank">weblink</a>?
22-06-2009 09:28 #1240468 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Blanke lak?
Hoi Jeroen,
Heb je de plek ook moeten nabehandelen met blanke lak?
Ik heb de zelfde ervaring met kant en klaar lakken, bij ons hebben we een verfmenger die uistekende spuitbussen lak levert, maar er moet altijd een laagje blanke lak overheen om het 100% te maken.
Groet
22-06-2009 10:19 #1240469 door V700 register
bstolker schreef : Heb je de plek ook moeten nabehandelen met blanke lak?
Heb je dat dan ook nodig bij een effen, niet metallic kleur? (of is dat een hele rare vraag?)Ik dacht dat dat alleen nodig was bij metallic, gelijk de reden waarom commandant niet werkt op metallic lakken.
22-06-2009 12:09 #1240473 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet
Bij een niet metallic hoeft (mag) er geen blanke lak overheen Bas.
  • Boris Duijndam (GAST)
22-06-2009 13:56 #1240479 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Heb je voor en na fotos?
22-06-2009 18:18 #1240485 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja!
foto's! plaatjes! ik ben benieuwd naar het resultaat! wellicht een oplossing voor die heel verschrikkelijke motorkap van mijn autootje... :-(
Niels
22-06-2009 22:05 #1240504 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Natuurlijk kun je voor het
Natuurlijk kun je voor het laten maken van custom spuitbussen ook naar je lokale autolakhandelaar. Het online bestellen van deze producten heeft niet mijn voorkeur.
Mij leverancier loopt altijd gewoon even mee naar de auto in kwestie en begint in zijn kleurenwaaier te zoeken. Natuurlijk heeft hij genoeg aan een kleurcode, maar volgens hem is het ook belangrij de kleur te beoordelen in de juiste context (dus op de daadwerkelijke auto die bijgewerkt moet worden). Ook kan hij afhankelijk van je wensen de te herstellen plek, de lak aanpassen.
22-06-2009 22:36 #1240507 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dealer
Kon de dealer het niet leveren?
Ik betaalde laatst iets van een tientje voor een spuitbusje van 150 ml, maar ik heb ook niet zoveel te bewerken dat ik 400 ml nodig heb.
(het is wel een unikleur, 019, lakzwart)
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
23-06-2009 00:44 #1240529 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Dunner
Halllo Maarten
Verf uit een spuitbus is altijd dunner dan "gewone" verf. Omdat ie "spuitbaar" moet zijn. Volgens de vakman krijg je daarom met een spuitbus nooit zo'n mooi resultaat als me "gewone" verf.
