Groupby XENON Verlichting - Alles is afgeleverd - nog 1 in te bouwen
- Martin Deckers
Groet Martin
- Willem Veneboer
Het bewuste topic van Postbus 51 lees ik persoonlijk als 1 artikel, dus de 2e sectie in relatie met de de 1e sectie. Wat vlg mij dan inhoud dat de coderingen in de glazen alleen van toepassing zouden zijn bij auto's vanaf 01-01-2007 waar achteraf Xenon is ingebouwd.
Daarnaast heb ik al eerder een verwijzing gemaakt naar het voertuigreglement, waar hetzelfde in staat.
Daarnaast gaan de APK regels per 1 mei ook veranderen en daar kan ik eerlijk gezegd ook niets uithalen.
Verlichting en Reflectoren. Geen voorgeschreven vorm meer van de reflectoren, wel links en recht hetzelfde (nagenoeg symmetrisch). 5.2/3.51 lid b Verlichting Xenon Voertuigen i.g.g. na 31-12-2006 met Xenon moeten zijn voorzien van: • koplampsproeiers. en moeten ook werken • De (Xenon) dimlichten moeten blijven branden als het grootlicht brandt. • Niveauregeling (van xenon), geen CP (controle punt) tijdens APK. 5.2/3.55 lid 7 Dimlicht hoogteverstelling Als het voertuig is uitgerust met dimlicht hoogteverstelling moet deze goed werken. 5.2/3.57 lid 1 Extra toegestane verlichting o.a. 2 extra: stadslichten, achterlichten, richtingaanwijzers v en a, staaklichten en 2 of 4 extra markeringslichten aan de voor- en achterzijde. 5.2/3.61 Verlichting en retroreflectoren Verlichting en retroreflectoren mogen maximaal 50 cm vanaf het breedste punt naar binnen gemonteerd zitten. (was 40 cm) voor knipperlichten geldt deze maat vanaf 1998 i.g.g. 5.2/3.65 Niet toegestane/voorgeschreven verlichting Niet toegestane/voorgeschreven verlichting mag niet werken. Voertuigen mogen niet zijn voorzien van lichtarmaturen voor blauwe zwaai- of knipperlichten. Aanvullende eisen “Taxi, zie bijlage” en “OV auto, zie bijlage” In artikel 5.2.73 t/m 5.2.78 staan de specifieke eisen hiervoor beschreven.
Wellicht dat onze "cop" hier nog wat aan kan toevoegen ?
Ik zou er niet op gokken...12many14 schreef : Zoals ik het lees in het voertuigreglement(<a href=" wetten.overheid.nl/BWBR0006746/geldigheidsdatum_08-04-2009 " target="_blank">Hier onder hoofdstuk 5) gelden aanvullende eisen betreffende gasontladingslampen alleen voor voertuigen toegelaten vanaf 1 januari 2007. In postbus 51 lijkt de armatuur codering voor alle voertuigen te gelden.
Groet Martin
Gasontladingslampen (xenonlampen) horen in armaturen met een code DC, DR of DCR. Gasontladingslampen geven veel meer licht dan halogeenlampen. Om te zorgen dat er geen weggebruikers door worden verblind, is het zeker voor gasontladingslampen van belang dat zij alleen worden gebruikt in speciaal daarvoor bestemde armaturen.
Dat klint niet als alleen voor voertuigen van na 1-1-2007..
Wellicht eerst even checken, want er komt geheid een verkeerscontrole een keer.
- Martin Deckers
Groet Martin
- Martin Deckers
Groet Martin
in afwachting van een xenon setje
- Leon Doensen
Als je lampen met de Halogeenverlichting goed staan(dus niet te hoog = verblindend) dan is dat na montage van Xenon ook het geval.
Er zijn nl. ook mensen die een halogeenlamp niet kunnen vervangen zonder em er scheef in te zetten!! Dan heb je dus geen xenon maar verblindt je wel de hele boel.
Ik heb bij mij de reflectoren en de koplampglazen schoongemaakt en ik heb nu scherp beeld, incl de 15 graden hoeklijn naar rechts toe. Morgen ga ik de H4 Bi-Xenon inbouwen en moet ik nog steeds dat scherpe beeld hebben. Ik hou jullie op de hoogte.
PS Als je blauw en dan ook nog verblindend licht voert, tja DAN zal de plisie je wellicht een keer van de weg plukken maar als dat niet het geval is hoef je daar niet echt bang voor te zijn.
De inbouw in Drunen duurde een uurtje, gisternacht eens een proefritje gemaakt, je ziet veel meer en eerder wat er aan bebording staat langs de weg staat, ik heb nog geen tegenliggers gehad die knipperden, ondanks de enorme lichtbronnen die nu op de 940 zitten.
Prima idee om hier een Groupsbuy voor de houden.
Bedankt
Mart Volvo940 Estate, lpi/lpg, 1998.
- Leon Doensen
De Xenon geeft geweldig licht en nee, niemand verblind, en niemand die knippert. Ik heb bij mijn oude autootje wel even vantevoren de koplampglazen verwijderd en zowel glas als reflector gereinigd. Dat was geen overbodige luxe na dik 25 jaar.Klantvriendelijkheid en service een 10!, daar kunnen sommige bedrijven nog wat van leren.
Vertel eens hoe je de reflector zonder hem te beschadigen schoon hebt gekregen.
