Groupby XENON Verlichting - Alles is afgeleverd - nog 1 in te bouwen
- Willem Veneboer
Hallo Ben,strij003 schreef : ik wil het eerst nog even in het echt zien op de 28ste, als het kan.
Kan ik me wel iets bij voorstellen. Het is dan alleen jammer dat het niet donker is, pas dan kun je zien wat voor effect het heeft.
Ik kan altijd een stukje achter je gaan rijden zodat je zelf kunt beoordelen of het hinderlijk is.
Per wanneer dit gaat veranderen hangt nog. Maar het RDW houd het op mei, volgens mij.
Zolang je de zaak inbouwt voor de regels veranderen, heb je met die gewijzigde regels niks te maken volgens mij.
Koplampsproeiers heb ik overigens al (zit standaard op de 945 GLE van modeljaar 1991) en automatische hoogteverstelling is redelijk gemakkelijk in te bouwen naar het schijnt.
- Willem Veneboer
Hallo Tinus,Tinus H schreef : Is iedereen zich ervan bewust dat de APK regels voor achterafingebouwde Xenon veranderen? Zo moet ook aftermarket xenon verlichting voorzien zijn van koplampsproeiers en automatische hoogteverstelling (net zoals bij nieuwe voertuigen).
De discussie over de wetgeving op het gebied van Xenon is via een ander topic terug te vinden. Daarnaast heb ik in het Voertuigreglement (per 21-03-2009) nog even het volgende opgezocht :Artikel 5.2.51 [*] 1. Personenauto’s moeten zijn voorzien van: a. twee of vier grote lichten; b. twee dimlichten, met dien verstande dat indien het voertuig is voorzien van dimlichten met gasontladingslichtbronnen en in gebruik is genomen na 31 december 2006, deze lichtbronnen voldoen aan door Onze Minister gestelde eisen, alsmede voor de installatie daarvan;[/list][/list]
Aangezien al onze Volvo's van voor 2006 zijn, gelden hier geen eisen met betrekking tot koplampsproeiers en hoogteregeling.
Aangaande de APK wordt het volgende standpunt gehanteerd
De Rijksdienst voor het Wegverkeer heeft te kennen gegeven dat bij de APK keuring alleen gelet wordt op het lichtbeeld. Dit lichtbeeld veranderd na de Xenonconversie niet omdat het brandpunt van de Xenonlamp in de bestaande reflector hetzelfde blijft.
En de juistheid van het lichtbeeld is niet vanzelfsprekend. Dus een hoop meerwerk bij de APK om het juist te krijgen komt gewoon erbij te staan op de rekening.
Dat topic wat vernoemd word is inderdaad een goede bespreking van het probleem.
Verders veel succes met de groupbuy. Hopelijk levert het een leuke korting op voor jullie .
- Willem Veneboer
Hallo Tinus,Tinus H schreef : Ja, oke dat van die datum klopt. Maar realiseer je dat veel bedrijven niet happig zijn op aftermarket xenon, als het om apk gaat.
Waar ik me mateloos aan irriteer zijn inderdaad de verkeerd afgestelde Xenon lampen. Maar daarnaast erger ik me ook me aan auto's met een koplamp kapot, de andere naar de hemel wijzend of alles verkeerd afgesteld.
Wat ik eigenlijk wil zeggen dat als je na montage van de Xenon iedereen aan het verbinden bent, je dat voor die tijd ook al was.
Ik hou het maar bij mijn nightguides.
- Ton Visser (GAST)
<a href=" www.postbus51.nl/nl/home/themas/verkeer-...hte-verlichting.html " target="_blank">Klik hier
Ik krijg net een nieuwsbrief van Postbus 51 binnen, enne, ik wil geen roet in het eten gooien, maar het lijkt er op dat dit feest niet doorgaat na 1 mei.
Ton.
[edit moderator: Link ingekort om de breedte van het bericht binnen proporties te houden]
