Demonteren voor- en achterbumper. *GELUKT*
20-09-2008 18:01 #1212565 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lastig, misschien, maar niet onoverkomelijk.
Mathy schreef : Hallo Miquel
Ik denk dat het erg lastig wordt, om in je eentje een bumper te monteren of te demonteren. Daar zijn ze eigenlijk te groot voor.
Groetjes
Mathy, heb je mijn auto wel eens gezien? Helemaal alleen gedaan.
20-09-2008 18:59 #1212566 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt.
Miquelangelo1969 schreef : En ik heb ooit iemand horen zeggen (volgens mij was het Baseman) dat het een kwestie van een stuk of 4 á 5 boutjes moesten zijn die je los moest maken om de bumper eraf te krijgen, het verhaal van bumperschokbrekers loshalen maakt mij ook niet echt enthousiast om er morgen "even" aan te beginnen.
Dat klopt.
Bij mijn 940 Sedan zat, net als bij vele 9-series denk ik, de bumper (met hoes en al) inderdaad met 4 moeren vast.Ik heb hem er drie keer af gehad, omdat dat soms nou eenmaal makkelijker ismetwerken aan het blok. Het scheelt tenslotte 25 cm voorover buigen.
Liggen op je rug onder de auto, kun je de 4 moeren (ik meen inderdaad dop 17) losmaken.Je kun er aan elke kant twee laten zitten, om te voorkomen dat ie op de grond valt.Je kunt er daarna met de hand bij door een van beide sleepooggaten (als je de afdekkapjes weghaalt).De draadeinden in de bumper, steken door sleufgaten. De bumper zal door gewicht, naar beneden 'vallen'. Je kunt nu even voelen, door hem op te lichten, hoe zwaar hij is, dat scheelt weer schade als je hem er helemaal aftrekt en per ongeluk het gewicht verkeerd ingeschat had.
Als je nu de bumper met hoes en al, tegen de auto aangedrukt houdt, draa je ze los, en daarna kun je de hele bumper met hoes, ongeveer 15 cm naar je toe trekken.
Inderdaad, moet je bij het monteren kijken hoe je hem erop zet.Hang hem in het sleufgat, met 1 moer erop en zet de ratel met de juiste dop er vast op, nét voordat ie vast zit.Bijv links, en dan kijk je onder de koplamp naar de ruimte tussen plastic strip en bumper, en kijk je op de opening aan de zijkant, ongeveer over de hele lijn punt-wielkast, op 1 lijn zit.Rechts natuurlijk idem.
Voor je het definitief vast zet, even van een afstandje kijken, door de knieen en als alles goed zit, stevig aandraaien.
Schokbreker die er ook zit, lekker laten zitten.Je maakt het je onnodig lastig als je die ook loshaalt, er zitten niet voor niets draadeinden aan de bumper, en geen boutverbinding.En ohja, twee paar handen is makkelijk, maar ik heb hem alle keren ook alleen verwijderd en weer teruggezet.
  • Miquel Engelen (GAST)
21-09-2008 19:43 #1212623 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Gelukt!
Hallo medenkers,
vandaag aan de slag gegaan en ik heb beide bumperstrips vervangen, en het resultaat mag er wezen, vind ik zelf!
Bijlage 21092008348.jpg niet gevonden
De voorbumper gedemonteerd zoals Bas omschreef, en inderdaad, door de twee kapjes van de sleepogen even los te halen kon ik makkelijk de 4 M16 bouten losdraaien en had binnen no time de bumper eraf. Wat goed in je eentje te doen is trouwens!
<img src="/sites/default/public_files/user5279/21092008352.jpg" width="500" height="375" />
De achterbumper was iets lastiger omdat er onder de bumper nog een soort van spoiler of extra beschermkap zat, maar na links en rechts 3 M8 boutjes te hebben losgedraaid én in de twee ruimtes links en rechts van de laadvloer, waar ook oa de electrische antenne zit en de andere kant ook nog 2 x 2 M10 boutjes losgedraaid en toen net zoals voor 4 x M16 bouten los en hopla, de hele bumper eraf! Stripjes monteren en klaar is Skep! .......... Wat dit betreft dan!
Gisteren al chrome zijstrips op de deuren gemonteerd en vorige week chrome handgrepen......... alles bij elkaar een mooie aanvulling, hoewel smaken verschillen uiteraard, maar ik ben helemaal gelukkig!
&#160;
Bedankt allemaal voor het meedenken!
&#160;
Blije en Gulle Groet,
21-09-2008 19:50 #1212625 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic miquel druk je voorbumper
miquel
druk je voorbumper nog wel ff omhoog dat staat netter ,de 4  moeren los omhooghouden en tegelijkertijd vastdraaien :D
21-09-2008 19:55 #1212626 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic scherp!
Jan-Geert schreef : miquel
&#160;
Hoi Jan-Geert,
&#160;
Het was mij ook al opgevallen! Maar euh, scherp hoor!  Ga ik morgen nog even doen.....
&#160;
Gulle Groet,
&#160;
&#160;
22-09-2008 17:25 #1212686 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Pruillipje
Miquelangelo1969 schreef : Het was mij ook al opgevallen! Maar euh, scherp hoor!
Het pruillipje van Skepp zit weer recht, ze kijkt voor trots naar voren!
Gulle Groet,
