Belasting dakdragers
Nu heb ik eens een vrachtje dat niet in mijn auto kan zoals de <a href="/node/15618" target="_blank">piano</a> en wil ik mijn dakdragers gaan gebruiken. Even opgezocht hoeveel kg ik erop mag vervoeren maar het is mij niet duidelijk of deze hoeveelheid (100 kg) nu per drager is of in totaal? Dus 100 of 200 kg in totaal? Het gaat om Thule dakdragers.
Jan-Willem
maar er kan best meer op..
<img src="/sites/default/public_files/images/stack-0061111.preview.jpg" border="0" alt="stack" width="640" height="480" />
- André Struis
Alhoewel ik ook wel eens mensen met hun schoonmoeder op dak zie rijden.
ergens in je instructieboekje toch wel zoiets als "de maximale dakbelasting"? Maar dat is nooit veel. Wellicht dat de THULE's dat wel aankunnen, maar je dak NIET. Reken op MAXIMAAL iets tussen de 80 en 100kg (totale dakbelasting dus). Succes.Jan-Willem schreef : Nu heb ik eens een vrachtje dat niet in mijn auto kan zoals de <a href="/node/15618" target="_blank">piano</a> en wil ik mijn dakdragers gaan gebruiken. Even opgezocht hoeveel kg ik erop mag vervoeren maar het is mij niet duidelijk of deze hoeveelheid (100 kg) nu per drager is of in totaal? Dus 100 of 200 kg in totaal? Het gaat om Thule dakdragers.
Dank voor jullie reacties. Ik ga geen risico nemen en ga uit van een maximale totale belasting van 100 kg.
Jan-Willem
- Wytze Broerze
Ongeveer een kilometer mee gereden en het ging best.
Maar meneer Spee vind het vast niet goed.
Een Maggiolina- daktent met inwoners levert toch ook al gauw een kleine 300 kg statische belasting op, maar dat kan de constructie makkelijk aan.
100 kg is overigens al best veel en het zal het rijgedrag merkbaar beinvloeden. Het zwaartepunt van de auto komt daarmee een heel eind omhoog en de maximale bochtsnelheid zal flink lager liggen. Pas je rijstijl aan en hou ook rekening met een langere remweg.
Natuurlijk is alles bij volvo marge. Destijds bij mijn oude citren ook 2x zoveel op dak gehad met een stukje verhuizen. Echter niet sneller dan 50 gereden en bochtenwerk was rustig aan...<img src=" www.altenastate.nl/bulk/cifo/eigen/verhuisd.jpg " width="1024" height="768" />
- Willem van Strik (GAST)
De maximale belasting voor het amerikaanse roofrack (in de folder) is dacht ik 75 kg, in de praktijk zou ik daar geen grammetje op laden omdat je des te meer kans op roest hebt. Bij dragers aan de regengoot is dat niet echt een issue, of je moet erg bot te werk gaan.
Kijk maar eens in de accessoirefolder hier op de site, als je geen instructieboekje bij de hand hebt: daar staat het ook bij de dakdragers vermeld.
