"knoppenloos"
- A. Remy
Hej hej,
Rondneuzend op zweedse sites zie je soms pareltjes. Eén van de dingen die mij daarbij interesseren is het aanpassen/omvormen van het kofferdeksel van een 740 sedan. Op voornoemde sites zie je er soms staan waarvan het slot volledig weggewerkt is. Zonder het merk en type-aanduiding is dit, vind ik, helemaal af. Weet iemand hoe dit aangepakt zou kunnen worden? Voorstellen? Elektrisch of ander systeem? Ervaringen soms?
Graag tot mails
Wolwo
Hallo Alain
Volgens mij kan dat via de centrale deurvergrendeling. Bij een achterklep gaat dat nog, maar een deur zonder greep krijg je maar met moeite open, ook als ie niet afgesloten is. Daarvoor hebben ze bij de grotere automaterialenhandel vast wel setjes liggen, zodat de deur niet alleen van het slot gaat, maar ook echt open gaat. Alles uiteraard via afstandbediening. Probleem is dan wel, dat als de batterij (van de AB) leeg is of de afstandsbediening onvindbaar, je er moeilijk in komt. Daarom is het dan weer handig (lijkt mij) om ergens op een niet al te moeilijk bereikbare plek, maar buiten het zicht, een gewoon slot met (centrale deurvergrendelings-) schakelaar in te bouwen. Maar dan nog, als de accu (van de auto) leeg is, kom je er nog niet in.
Groetjes
Mathy (geen ervaring overigens)
- André Struis
Bij mijn 240 sedan (1981) moest je, standaard, de kofferbak altijd met de sleutel opendoen.
Als extra was een knopje in het dashboard kastje gemonteerd waarmee die elektrisch van uit het slot ging.
Je moest/kon de klep dan handmatig openen.
Het kontakt moest dan wel ingeschakeld zijn, maar dat is net zo aan te sluiten als je het hebben wil.
Jan-Geert schreef : dichtlassen , plamuren spuiten en dan een systeem van een japanner erin met hendeltje bij je stoel , werkt met een kabel
of zo'n geil chromen hendeltje in de deuropening (zoals bij de 780 - en ook electrisch in dasboardkastje)
Het openen van de kofferbak kan ook via een Shaved Door kit i.c.m. het Camco autoalarm
met één druk op de knop springt de kofferbak uit het slot en vervolgens iets open.
Erg leuk speelgoed allemaal,misschien wel weer een volgend project voor Slurpje ( het alarm zit er al in ....)
- Leon Doensen
- A. Remy
Bij de advertenties staat ie maar 60€, bedoel je hierboven dan geen €55?
Zit er in die set een turbo timer?
Graag tot mails
Wolwo
Echt waar,..t,is heel mooi speelgoed ( en dat voor weinig)
Slurpje is er ook mee uitgerust .
Een kabel leggen schijnt erg omslachtig te zijn plus dat die kabels weleens willen haperen als er teveel bochten in liggen.
Dit heb ik mij eens laten vertellen. Maar ja, wie ben ik...........
