open dak V90 schuift niet open
10-01-2008 19:25 #1188530
Beantwoord door V700 register in topic Hij klikt wel...
Dus waarschijnlijk klemt er iets.
Ik zal zoiezo de stoel van de bodem los moeten maken omdat ik er met mijn kolenschoppen niet tussen kan komen.
Kimmen der jaren, klimmen der jaren, het is pas 11 jaar oud hoor.
Maar eigenlijk hoort dit in de electrohoek...
10-01-2008 22:55 #1188552
Beantwoord door V700 register in topic Gevonden!
Na een uurtje knutselen (stoel eruit) zag ik dat er bij montage een beetje te weinig kabellengte is vrijgehouden.
Bij het omhoog komen van de achterkant zitting zijn die kabeltjes domweg afgeknapt.
Een kloddertje soldeer een stukje krimpkous en het werkt weer.
Nog even gekeken hoe ik die rail naar achter kan krijgen.
Waarschijnlijk ga ik de klinknagels uitboren en daarna las ik de boel een stukje verder naar achter weer vast.
Het is wel belachelijk hoe ver je de boel naar voren kunt schuiven.
En hoe weinig naar achter.
- Willem van Strik (GAST)
11-01-2008 10:56 #1188575
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Belachelijk?
Tja, niet iedereen is twee meter...onze auto's zijn ook niet echt geschikt voor heel kleine mensen: mijn grootmoeder kan NIET in een 700/900 rijden, ze komt simpelweg niet voldoende bij de pedalen. Ook niet met de stoel in de voorste stand.
Zelf ben ik 1,75, en ik heb de stoel al in de een-na-voorste stand staan (uitgaand van handverstelling) en vrij hoog. Waarschijnlijk kan ik dus na je verbouwing niet meer in jouw 780 rijden. Dat is natuurlijk ook helemaal niet nodig, alleen zou ik wel even nagaan of je familie of vrienden hebt die je er WEL in wilt laten passen, en waar dat ook een probleem kan worden...
11-01-2008 10:58 #1188576
Beantwoord door V700 register in topic Stoelaanpassing vanwege lengte
Dat is toevallig. Ik heb daar ook over nagedacht. Alleen hoeft mijn stoel niet verder naar achteren, maar liever iets lager. Ik zit namelijk met mijn hoofd tegen het dak. (inclusief schuifdak)
Bij mijn 780 past het wel.
Zijn er aanpassingen bekend om de stoel lager/naar achteren te verplaatsen die ook "veilig" zijn?
11-01-2008 20:08 #1188608
Beantwoord door V700 register in topic Mijn 940 stoel zat lager
Dat wil zeggen de handbediende 940 versie.
Helemaal ten opzichte van de electrieke leren stoelen in de V90.
Hierop heb ik meer het gevoel op de bok te zitten dan lekker weggezakt in een Chesterfield.
Maar ik had mijn stoel in de 940 wel redelijk achterover staan.
Zeg maar stand "strijkplank".
Dan heb je geen last van het verlaagde opendak.
Nu moet ik zeggen dat ik redelijk wat lengte in de benen (en ook armen) heb en niet zo zeer in mijn rug.
Jeans 34/38
Overhemd langer dan mouwlengte 7
Bij mijn 940 heb ik een bout verwijderd en daarmee kon de stoel een paar centimeter verder naar achteren.
En dat is heerlijk na een lange rit.
Je zit dan nog steeds ruim op de rails met de de trein van de stoel.
En veilig?
Ontwijk die Renault modus nou maar.
Jeans 34/38
En veilig?
11-01-2008 23:29 #1188625
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic hoog en laag
Hallo Volvisti
Volgens de laatste meting (van een jaar of 5 tot 8 geleden) ben ik 1,915 meter lang. En ik heb de handbediende stoel in de op één na achterste stand staan. In de x40 zit er op de bestuurdersstoel en in de x60 ook op die van de passagier, als ie handbediend is, een hendeltje tussen stoel en middenconsole, waarmee je de stoel kunt verstellen. Volgens Volvo zet je de stoel daarmee hoger, maar zitting en rugleuning schuiven volgens mij ook naar voor of achter.
Krijg je de stoel dan nog niet laag genoeg, dan zitten er aan het onderstel van de stoel ook nog een paar extra gaten. Naast de gaten die gebruikt worden, om onderste en bovenste helft van het onderstel van de stoel met elkaar te verbinden. Die extra gaten zitten er om de hoogte aan te passen.
Groetjes
Groetjes
