Welke velgen onder mijn 940?
15-08-2007 19:16 #1061486 door V700 register
Welke velgen onder mijn 940? is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
zoals in mijn onderschrift staat heb ik de 15" Pholus LMV onder mijn 940 zitten. Nou beginnen ze echt een beetje slechter te worden, dus ik ben eens aan het kijken naar de opties. Ik wil ze zeker niet kwijt, dus had bedacht om ze maar een keer te laten poedercoaten. Omdat ik toch eigenlijk ook winterbanden wil en ik ook met de winterbanden mooie velgen onder mijn auto wil hebben, overweeg ik om een 2e set LMV aan te schaffen. Het liefste natuurlijk weer Pholus velgen, maar die kan ik bijna nergens vinden.
Welke andere velgen kan ik er onder zetten? Hoe moet ik dat nagaan, want ik wil het zelf ook wel weten. Zou ik bijvoorbeeld Nova velgen er onder kunnen doen? Die zijn ook 15" volgens mij, maar iets zegt mij dat ik er dan nog niet ben en dat er nog meer dingen zijn waar je naar moet kijken. Ik kom de term "steek" ook wel tegen hier.
Wie helpt mij hiermee? Ik wil graag weten hoe het allemaal zit, maar zou het fijn vinden als iemand het mij (bij voorkeur in jip-en-janneke taal <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" alt="Smile" title="Smile" />) uit kan leggen.
Groeten,
Richard
15-08-2007 19:58 #1175997 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic jip en janneke
Je hebt de velgmaat in het geval van je Pholus velgen 15", dit duit gewoon op de doorsnee maat van dat ronde ding.
Dan heb je de Velg breedte, deze staat meestal als bijvoorbeeld 5.5J of bij de Pholus 6J  op de velgen aangegeven.  De 6J staat gewoon voor 6"
Dan heb je nog de Offset of ET waarde, deze bepaalt de precise positie van de band ten op zichte van het einde van de naaf. Maar dat staat ook heel mooi uitgelegd als ET opzoekt in de verklarende woordenlijst. Deze waarde is wel heel belangrijk om op te letten want als je band te ver naar binnen of buiten valt, dan zal deze aanlopen of zelfs geen ruimte laten voor het functioneren van de remmen.
Dan is er nog de steek. Dit is de afstand tussen het middelpunt van een wielbout gat tenopzichte van het denkbeeldige punt in de overzijde van de cirkel die je door alle wielbout gaten kan trekken(gloof dat jip en janneke even kwijt zijn nu).
Stel je voor je trekt een cirkel door de 5 gaten in je velg waar deze over de wielbouten valt. Als je dan de diameter van deze cirkel zou meten, kom je op 108 MM. Steekwaarde 108 dus, of bij een andere velg 100 bijvoorbeeld.
15-08-2007 21:12 #1176012 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ok, dat is mij helemaal
Ok, dat is mij helemaal duidelijk! Mijn hartelijke dank Fat Rat!
Maar, staat dat ook allemaal ergens op de velg vermeld normaal gesproken? Als ik hier op de website bij de velgen kijk namelijk dan kom ik bij de Nova dit tegen;
<div class="image">
Velgmaat: 6x15"
&#160;
Omschrijving: ET<a href="/glossary/term/269" title="ET: Staat voor Einpress Tiefe, waarover op deze pagina meer info te vinden is.
"><img src="/sites/all/modules/glossary/glossary.gif" /></a> = 25 mm
Kleurnummer 930
</div>
<div class="image">
Passend op modellen: 960 91-94, 940, 700 85-92
</div>
<div class="image">
Op de site hier staat niks over de Pholus, dat heb ik dus even bekeken en dat is ook 6x15"en ET 25mm.
</div>
<div class="image">
De steek staat niet op de velg en moet ik dus opmeten?
</div>
<div class="image">
Weet iemand dan wat de steek van de Nova is? Dan kan ik kijken of dat overeenkomt met de Pholus.
</div>
<div class="image">
Groeten,
</div>
<div class="image">
Richard
</div>
15-08-2007 22:29 #1176028 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Steek is geen probleem.
Volgens mij is de steek van bijna alle Volvo velgen hetzelfde...
Zelfs velgen van 850's, en de nieuwere V en S modellen passen onder onze bakstenen. Altijd 5 x 108.
15-08-2007 22:36 #1176029 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic steek
klopt, bij bijna alle velgen en zowiezo alle passende en bij de 7/9 serie horende velgen is de steek gelijk.
15-08-2007 22:43 #1176030 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mijn hartelijke dank
Mijn hartelijke dank heren,
dat zou betekenen dat er Nova velgen onder mijn 940 kunnen
Nu nog nova velgen zien te vinden....
Groeten,
&#160;
Richard
15-08-2007 23:04 #1176033 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic steek wel, offset
ja de steek wel, maar de ET weaarde zeker niet. 850 wielen passen echt niet zonder verbreders..
die hebben ET 43
16-08-2007 13:07 #1176073 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Klopt inderdaad, ik dacht
Klopt inderdaad, ik dacht eigenlijk ook dat ik dat er bij gezet had, niet dus.
Maar ze passen wel dus...
16-08-2007 18:06 #1176092 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic yeah right
wie schreef er ook alweer
"met een hamer past alles" ?
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
16-08-2007 19:11 #1176099 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Co?
Was dat niet Co?
Kan me levendig voorstellen hoe Co alles kan laten passen met een hamer en ik heb het vermoeden dat André S. dat ook zou kunnen.
Beide zijn heren die hun kracht met <u>beleid</u> kunnen inzetten!
Groeten.
Hedwig
