trekhaak bevestigen
11-01-2007 00:04 #1153631 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nummers in de mist...
Hoi Mathy,
Mathy schreef : Volgens de accessoires catalogus zou je ook los nog een mistlamprelais moeten bestellen. Maar ja, er staat ook dat je een los controlelampje kunt krijgen, terwijl dat toch al standaard in alle modellen vaaf de 900 zit? Of zouden ze niet het "knipperlicht van de aanhangwager verklikkerlichtje" bedoelen?
Btw heb je daar misschien nog de inbouwhandleiding van?
Ik weet niet zeker of het nummer van de stekkerdoos klopt. Bij mijn setje zat een mistachterlichtaansluitingoptie; die heb ik ook aangesloten. als er een stekker wordt aangesloten dan wordt het mistachterlicht op de auto kortgesloten en gaat het 'signaal' naar één van de pennen van de stekker zodat het mistachterlicht (als aanwezig) op de aanhanger/caravan oid gebruikt kan worden.
De inbouwhandleiding heb ik niet meer.
11-01-2007 09:53 #1153642 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zagen
oke, het is me duidelijk ik ga zagen in de onderbumper.
dan zie ik vervolgens wel hoe het met de stekkers gaat.
 Groeten Mar10
11-01-2007 19:02 #1153703 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Suc6...
Suc6!!
mar10kuip schreef : oke, het is me duidelijk ik ga zagen in de onderbumper.
