Nieuw Lid: Jos
10-12-2017 11:26 #1442645 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Had ik ook, bijvullen met atf
Had ik ook, bijvullen met atf (en het eventuele lek opzoeken en dichten) wil wel eens helpen
31-08-2018 13:29 #1448733 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Foto's interieur
Het is een tijd geleden, maar ik heb nu en binnenkort wat meer vrije tijd. Dus de uitgelezen kans om aan de Volvo te werken. Het eerste wat ik wil doen, en ook wel hoog nodig begint te worden, is het lederen interieur verzorgen.
Over het algemeen ziet het er wel prima uit, op de bestuurdersstoel na. Daar beginnen scheuren in te komen en die beginnen ondertussen ook grotere proporties aan te nemen. Daarnaast heb ik op de achterbank een stoel waar het stiksel los is gekomen.
Ik ben benieuwd hoe jullie dat zouden aanpakken en wat ik het best kan doen. Ik had al wat gelezen over Colourlock en ik zag dat ze een product hadden om scheuren mee te dichten, dus dat leek mij bijvoorbeeld wel een goede optie.
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
31-08-2018 13:56 #1448734 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic zitting opknappen en wisselen?
Mijn auto rijdt altijd met bestuurder en niet altijd met bijrijder, dus ik heb het zitkussen van de bestuurder opgeknapt en van een nieuwe vulling voorzien, maar toen wel aan de kant van de bijrijder gemonteerd. Volgens mij kan dat met deze niet-airbag stoelen ook?
  • Willem van Strik (GAST)
31-08-2018 19:26 #1448744 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Zo te zien had je dat leren
Zo te zien had je dat leren interieur beter lange tijd geleden al kunnen verzorgen: het leer zier er erg hongerig uit. Heb je er weleens iets van leervet of leerolie aan besteed?
Dat stiksel is wel te maken, maar die scheur: ik wet het niet. Volgens mij kan je leer dat zo kapot is, niet meer goed krijgen en is de enige kans een nieuw stuk in (laten) zetten.
02-09-2018 23:39 #1448784 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Interessant! Ik zal eens
Interessant! Ik zal eens kijken
02-09-2018 23:42 #1448785 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic @Willem, Ja klopt dat had al
@Willem, Ja klopt dat had al heel lang geleden gemoeten. Ik heb de auto pas een jaar en afgelopen jaar door drukte niet aan toe gekomen. Omdat de auto voor grootste deel in de garage heeft gestaan, had ik gehoopt nog even te hebben. Ik heb van het weekend de stoelen ingevet. Het leer voelt nu ook stuk zachter en soepeler aan, maar voor de bestuurdersstoel werd het toen echt duidelijk hoe erg het eraan toe was. Dat heeft nu de prioriteit. Hoe werkt dat met een nieuw stuk erin (laten) zetten?
03-09-2018 22:50 #1448806 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Het handigste is om een goed
Het handigste is om een goed stuk vergelijkbaar leer te vinden, dat groot genoeg is om een heel paneel te vervangen. Een achterbank levert dat nog weleens op.
Verder zou ik het, als je even weinig naai-ervaring hebt als ik, door een bekledingsspecialist laten doen. Eventueel zelf de stoel demonteren, de bekledingshoes eraf e.d.
Zo'n bekleder heeft natuurlijk zelf ook geschikt leer, maar meestal is het patroon van de nerf dan net anders. Kleur is minder belangrijk: dat kan bijgekleurd/geverfd worden.
  • Peter Beezemer
06-09-2018 19:30 #1448844 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Of voor
nu de zittingen wisselen van links naar rechts en vice versa.
Tenzij er heel veel op de bijrijderstoel gezeten wordt.
