Nieuw Lid: Jos
29-10-2017 09:15 #1107216
Nieuw Lid: Jos is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal!
Mijn naam is Jos, 26 jaar, en ik ben sinds kort lid. Ik had mij al eerder willen voorstellen, maar door drukte met studie, werk en verhuizen, niet aan toegekomen. Ik heb een zwarte Volvo 940 GLE U9 sedan uit 1994 met inmiddels 260k op de teller.
De auto heeft:
ABS
Airco (werkt niet)
Beige interieur en beige lederen bekleding
Centrale deurvergrendeling (rechter achterdeur pakt niet altijd met openen)
Cijfercode slot die je moet invoeren om te kunnen starten
Electronic Climate Control
Elektrische voorramen (linker raam gaat niet altijd helemaal naar beneden)
Elektrische en verwarmde zijspiegels
Lichtmetalen Volvo velgen
Stoelverwarming voorstoelen (passagiersstoel werkt niet)
Stuurbekrachtiging
Trekhaak
De auto heeft bij de vorige eigenaar paar jaar stilgestaan met af en toe een klein ritje om de auto werkend te houden, maar niet genoeg voor de motor om goed heet te worden en ik kreeg ook een vermoeden dat er bezuinigd was op onderhoud waar kon.
Zelf heb ik de bougies vervangen en de verdeelkap. Luchtfilter zag er nog goed uit.
Daarnaast, had ik mij aangemeld voor de sleuteldag in Gemert afgelopen zaterdag voor olie verversen, brandstoffilter en om naar de dynamo te kijken want die gaf te weinig laadspanning. Bij het testen van de dynamo (en dus het starten van de motor) dat Ron van de garage schrok van het geluid van de stationair draaiende motor en aangaf dat de waterpomp meteen en als eerste gedaan moest worden voordat we ook maar iets anders gingen doen.
Met heel veel hulp en advies is die dag:
Waterpomp vervangen
Olie ververst en oliefilter vervangen
Brandstoffilter vervangen
Dynamo vervangen
Sproeisysteem voorruit doorgespoten met lucht
Verder gaf men nog wel aan dat de motor een huilend geluid maakt, en als ik het goed onthouden heb, had dat te maken met de stuurbekrachtiging.
Dat is dan iets voor de volgende keer. Verder wil ik nog kijken naar middelen om lederen interieur mooier te krijgen en ook de lak op de auto heeft wat oppervlakkige beschadigingen waar ik te zijner tijd graag wat aan wil doen, maar ik vind het technische onderhoud het belangrijkst om als eerste goed te hebben.
Ik ben echt ontzettend dankbaar voor alle hulp en advies die ik met de sleuteldag heb mogen ontvangen. Ik heb veel geleerd, en ik kijk er naar uit om nog veel meer te leren!
PS. Ik moet nog wat goede foto's maken, maar bij deze heb ik wat foto's toegevoegd ter illustratie van de auto.
De auto heeft:
ABS
Airco (werkt niet)
Stuurbekrachtiging
Trekhaak
Waterpomp vervangen
Dynamo vervangen
- Lex Stax (GAST)
29-10-2017 09:36 #1441741
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Welkom Jos!
Welkom Jos!
Mooi dat je tijdens de sleuteldag zoveel aan je mooie zwarte 940 hebt kunnen doen. Dit is het bewijs dat als je echt van je baksteen houdt, lid worden de beste investering is die je kunt doen.
Met 260 k is de 940 nog geen eens echt ingereden. Sedans worden zeer snel extreem zeldzaam. Voorzichtig zijn met deze automobiel dus. Maar zo te lezen komt dat wel in orde.
Groeten uut Drenthe,
29-10-2017 09:50 #1441742
Beantwoord door V700 register in topic Welkom !
Van harte welkom Jos. Mooie auto ! En inderdaad, de sleuteldagen zijn geweldig om kennis op te doen !
31-10-2017 14:08 #1441784
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt!
Hoi Lex,
Dank je wel! Ja dat was zeker geluk hebben dat het allemaal kon die dag.
Ja, ik zal er zeker voorzichtig mee zijn!
Groeten uit Hoofddorp,
31-10-2017 14:09 #1441785
He Ronaldw,
Dankjewel!
Dankjewel!
- Willem van Strik (GAST)
01-11-2017 16:56 #1441798
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Mooie zwarte 940, en zo te
Mooie zwarte 940, en zo te lezen gaat het met het achterstallig onderhoud helemaal goed komen!
Wat het leer betreft: je hebt er geen foto's van geplaatst. Wat moet er gebeuren om het op te frissen? Is het alleen droog en moet het gevoed worden, of moet het ook op kleur gebracht worden?
Schoonmaken doe ik simpelweg met een sopje met groene zeep en harde borstel (aangeraden door DrVinyl). Voeden vervolgens met normaal leervet van de schoenmaker. Als de kleur verdwenen is, dan is het beter om eerst met een kleurmiddel te werken en daarna pas leervet te gebruiken. Ik zal het merk van mijn kleurmiddel even opzoeken, was behoorlijk goed spul (gebruikt op lichtgrijs interieur).
01-11-2017 18:15 #1441803
Beantwoord door V700 register in topic Colourlock?
Welkom en mooie auto zeg!
Mooie combi!
Ik ben ook met mijn lederen interieur van de auto bezig.
Ook bijkleuren ed.
Ik gebruik Colourlock en ik zeg het niet snel maar verbluffend!!
En gemakkelijk!!
Succes met de 940!
Mooie combi!
Ook bijkleuren ed.
En gemakkelijk!!
Succes met de 940!
- Lex Stax (GAST)
01-11-2017 20:29 #1441807
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Colourlock is goed spul!
03-11-2017 15:00 #1441865
Beantwoord door V700 register in topic Interieur
Dank jullie wel! Ik zal binnenkort wat foto's plaatsen, waarbij het interieur beter is te zien. Het is nog even wachten totdat ik internet heb op mijn nieuwe woonplaats.
Het leer moet over het algemeen gewoon opgefrist worden, maar waar ik voornamelijk naar wilde kijken zijn de stukken waar het leer zo droog is geworden dat de bovenste laag van de bekleding afgebroken is en mist. Als ook de stoelen waarbij de bekleding opnieuw aan elkaar genaaid moet worden omdat het stiksel los is gekomen.
Dank nogmaals voor alle tips. Ik ben benieuwd naar jullie inzicht n.a.v. de nog te plaatsen foto's en kijk er al naar uit wanneer ik aan het werk kan aan het interieur!
- Peter Beezemer
05-12-2017 02:24 #1442561
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Motor
een huilend geluid door de stuurbekrachtiging ?
Denk eerder de stuurbekrachtigingspomp die giert. Dat komt niet uit de motor, dat geluid . Niet teveel wakker van liggen dus.
