Volvo 740 sedan '89
22-02-2016 13:07 #1105033 door V700 register
Volvo 740 sedan '89 is gemaakt door V700 register
Ben sinds een kleine anderhalf week eigenaar van een Volvo 740 sedan uit '89 (B230F & 5-bak). Heb hiervoor een 340 vario gereden. De 740 heeft nu ongeveer 255.000 km gelopen en heeft airco en cruise control. Van de onderhoud is (nog) niet veel bekend, wel dat een half jaar terug de airco een beurt heeft gehad en dat de distributieriem een kleine 10.000 km terug is vervangen. Ik ga er eerst even rustig in rijden en zal zo spoedig mogelijk alle filters en olieen vervangen. Ik weet van het V300 forum dat het materiaal wat een automaterialenwebshop aanbied bij het invoeren van het kenteken niet altijd klopt, dus graag alvast jullie help :).
Wynn's oil system cleaner & conditioner
Wynn's Benzine + plus + injection
Oliefilter Mann W950/4 (of W940/25 ?)
Motorolie 10W40 synthetisch ?
Luchtfilter Mann C29122/1
Bougies NGK BPR6ES
Stuurbekrachting olie ?
Versnellingsbak olie ?
Koelvloeistof
Heb mijn 340 altijd zelf onderhouden, en elke 10.000 km bovenstaand beurtje gegeven, als iemand nog goede ideen of toevoegingen heeft hoor ik het graag.
  • Lex Stax (GAST)
22-02-2016 15:25 #1425985 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Welkom op dit forum.
Als je het onderhoud zelf wilt gaan doen, kom dan eens naar een sleuteldag. Da's heel leerzaam en deksels gezellig!
22-02-2016 16:52 #1425986 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mooie auto!
Ziet er goed uit Sander mooie auto! De velgen en kleur maken het een zeer geslaagde combi!
23-02-2016 07:41 #1426004 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lex, dankje, zo'n sleuteldag
Lex, dankje, zo'n sleuteldag word vast en zeker nog wel een keer bezocht, al is het maar om iedereen een handje te geven :). Dit onderhoud is echter niet zo heel bijzonder dus doe ik op een zaterdagje op het werk, heb alleen nog de goede materialen nodig :).
23-02-2016 07:42 #1426005 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Thanks, ben er ook erg blij
Thanks, ben er ook erg blij mee! Zelfs het hemeltje zit er nog strak in :).
  • Adrian Maarleveld
24-02-2016 10:23 #1426021 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic onderdelen
Wynn's oil system cleaner & conditioner - beetje overbodig
Wynn's Benzine + plus + injection - idem
Oliefilter Mann W950/4 (of W940/25 ?) - W917
Motorolie 10W40 synthetisch ? - 10 of 15W/40 halfsynthetisch
Luchtfilter Mann C29122/1 - klopt
Bougies NGK BPR6ES - of BP6ES of Volvo om de 80.000
Stuurbekrachting olie ? - ATF
Versnellingsbak olie ? - ATF
Koelvloeistof - Volvo half-concentraat, wordt verkocht per literverpakking
Olie een keer per jaar vervangen met oliefilter, de rest nalopen en bijvullen.
24-02-2016 11:53 #1426024 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic W917? Klopt dit? Ik draaide
W917? Klopt dit? Ik draaide namelijk in mijn 340 een W917/1, en dat was bij een B14 motor...
Zijn er trouwens nog oliemerken die je aanraad?
24-02-2016 12:03 #1426025 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ok, ik zie het, ander
Ok, ik zie het, ander schroefdraad op de W917, als olie gebruikte ik de laatste keer goedkope van de Action, aangezien ik hem toch om de 10.000 km verving heb ik er olie van "lagere" kwaliteit ingegooit (nog steeds betere olie dan er destijds in '89 op de markt was). Ik ben benieuwd hoe jullie hier tegenaan kijken.
  • Willem van Strik (GAST)
24-02-2016 14:39 #1426037 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Olie van de Action draait de
Olie van de Action draait de mijne al zo'n 200.000 km op, als je de 10W40 neemt kan dat prima. Ik houd niet van aftermarket oliefilters, en haal voor dat tientje gewoon een originele bij de dealer. Luchtfilter idem dito, hoewel ik een K+N vervangingsfilter (geen lampekap!) ook zou overwegen.
03-03-2016 12:41 #1426324 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik ben erachter gekomen dat
Ik ben erachter gekomen dat mijn ruitenwisser niet 100% werkt.
1 slag naar boven, interval, werkt.
1 slag naar beneden, werkt, en alles eronder ook.
1 "halve" slag naar beneden zodat je ruitenwisser 1 keer over en weer gaat werkt niet. Is dit een los contactje of moet ik gewoon even het hele hendeltje + mechanisme/relais vervangen?
