Even voorstellen - Ervaring 940 op klinkerwegen (klapperen voorzijde)
28-01-2015 19:40 #1415448
Beantwoord door V700 register in topic Beste Andre,
Beste Andre,
Bedankt voor je tips! volgens mij zit er geen speling op die van mij. We hebben hem vandaag nog eens op de brug gehad en kunnen niets vinden. Wellicht toch de veerpoot schotels.....?
Zodra ik erachter ben hoor je het.
Mvg Rick
Mvg Rick
- ADRIAANB234FT
29-01-2015 00:40 #1415454
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Zelfde probleem
Hallo Rick, volg jouw topic met belangstelling. Heb bij mijn 98'er 945 LE zelfde probleem. Nergens speling gevonden. Aanvankelijk nieuwe veren en schokbrekers gemonteerd, zonder succes. Naderhand bovenste lagers en schotels vervangen. Eveneens zonder gewenste resultaat. Het bonken is weliswaar minimaal, maar wil er natuurlijk wel van af. Ga komende sleuteldag verder zoeken. Ben benieuwd wat jij nog ontdekt.
Succes!
Adriaan
Succes!
Adriaan
29-01-2015 11:44 #1415459
Beantwoord door V700 register in topic Reactiestangetjes
En nog een tip wat betreft de reactiestangetjes: bij mij leken deze zowel bij 'wielen op de grond' als 'wielen opgekrikt' vast te zitten (flink sjorren leverde geen enkele spelingsbeweging op), maar in beide gevalen staan de stangetjes bij mij onder spanning. Pas halverwege opkrikken kwamen ze helemaal 'spanningsvrij' en bleek één van de moeren niet helemaal meer vast te zitten. Normaal monteer je de stangetjes, zet je ze goed vast, en haal je ze pas weer los na een hele tijd (eventueel), maar ik had ze een aantal keren moeten losmaken en weer vastzetten, en daardoor bleven ze daarna speling houden. Misschien nog iets om te controleren als jullie het écht niet kunnen vinden. Dus reactiestangetjes ook testen halverwege de opkrik-gang.
30-01-2015 16:55 #1415501
Beantwoord door V700 register in topic Andre ik moet je toch gelijk
Andre ik moet je toch gelijk geven! De oorzaak was toch wel een versleten bus. Vandaag heb ik twee nieuwe gemonteerd en het geklapper is weg!
Bedank voor je advies!
30-01-2015 16:58 #1415502
Beantwoord door V700 register in topic Het waren toch de rubbers van
Het waren toch de rubbers van de stabilisatorstang. In het eerste opzicht leek dit niet zo te wezen maar toen we de auto op een 4 koloms hefbrug reden kwam de spanning van de stang af en kwamen we achter het probleem.
Probleem opgelost!
Probleem opgelost!
31-01-2015 00:25 #1415515
Beantwoord door V700 register in topic Prima!
Prima! Wordt nu nóg meer genieten van je Volvo
31-01-2015 16:02 #1415520
Beantwoord door V700 register in topic Zoals beloofd de foto.
- ADRIAANB234FT
31-01-2015 19:58 #1415529
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Klusje
Heren bedankt. Ga er zonder meer vanuit dat ook ik daar de oorzaak moet zoeken. Ga direct alle benodigde rubbers en bussen bij Timen bestellen. Fijne klus op komende sleuteldag. Verheug me nu al op bonkvrije voorvering.
Adriaan
Adriaan
