Irritant lampprobleempje
09-09-2024 16:09 #1475789
Beantwoord door V700 register in topic In 2016 alle lampen door LED
In 2016 alle lampen door LED's vervangen en van dit probleem nog geen last gehad.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
10-09-2024 09:27 #1475790
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic heb je een derde remlicht??
Hoi Gerard, heb jij een derde remlicht en/of cruise control?
En zo ja heb ik heel veel interesse in het merk van de leds en het type?
Want twee grote verbruikers vervangen voor 2 kleine zal het reed relais niet zo boeien, hoogstens de cruise control zal het remlicht licht doen lichten, want die maakt gebruik van de weerstand van de remlichten?
Met vriendelijke groet
Reinier
Reinier
10-09-2024 10:10 #1475792
Beantwoord door V700 register in topic Een derde remlicht heb ik
Een derde remlicht heb ik niet. Dat was voor een auto van dit jaar niet verplicht en heb ik ook nooit gemonteerd. De lampjes zijn van Immers van het type "BAY15D-48smd Rood -Remlicht". De gewone achterverlichting heb ik dubbel uitgevoerd. Dus twee aan elke zijde. Voor de remlichten heb ik dat niet gedaan. Ik weet ook niet of dat mag ivm de APK. Dan moet je voor het mistachterlicht een schakeling met diodes toevoegen om het werkend te krijgen.
Mijn cruisecontrol is een after market type maar werkt denk ik op dezelfde wijze als een originele. Het circuit van de cruisecontrol en de remlichten heb ik gescheiden uitgevoerd. Dat wil zeggen voor de weerstand van de remlichten, nodig voor de cruisecontrol, heb ik onder het dashboard een lampje gemonteerd.
- P.J. Bus
10-09-2024 19:32 #1475796
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic wellicht een oplossing als het echt niet meer werkt
Als het echt niet meer wilt werken met bovenstaande oplossingen, zit ik aan deze oplossing te denken, zie link:
- ADRIAANB234FT
11-09-2024 11:48 #1475793
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Probleemloos - off topic
Evenals Gerard01 heb ik alle verlichting van mijn 940 ('98, Limited Edition) al jaren geleden vervangen door LED's. En - iets wat ik hier al eerder meldde - in tegenstelling tot de originele gloeilamp/halogeenverlichting sinds die wissel nog geen enkel LED-lampje hoeven te vervangen*. Ook de H4-en H3-LED-lampen werken nog steeds uitstekend. Standaard derde LED-remlicht in de dakspoiler. Ook de in mijn auto standaard cruise-control werkt probleemloos.
Waar Hein al tegenaan liep; een en ander houdt mogelijk verband met de staat/conditie van bedrading, contacten en algehele technische staat.
Adriaan
*Tot mijn verbazing als ik lees welke problemen een aantal deelnemers aan de door mij gestarte groupbuy met hun LED's hebben ondervonden.
Adriaan
- Jurriaan Nijkerk
14-09-2024 11:34 #1475805
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Dat kan
Er zijn leds met een weerstand zodat je voldoende stroom trekt om het relais te bekrachtigen. Je moet dus wel oppassen wat je koopt.
- Jurriaan Nijkerk
14-09-2024 18:15 #1475806
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Hoi,
Over van Weezel hoor ik goede dingen. Ook voor carrosseriebeplating.
- Jurriaan Nijkerk
14-09-2024 18:36 #1475807
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Een hele oude
is van Weezel in België. Al 60 jaar topkwaliteit. Levert in Nederland via verschillende handelaren. Ze claimen alleen artikelen te fabriceren die zo goed zijn als origineel. In Tienen hebben ze een groot complex met testwagens, Ik heb een maatje die met koplampen van hen rijdt. Prachtig.
15-09-2024 01:16 #1475811
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic VKB
Hallo Jur
Van Weezel heb ik voorbij zien komen tijdens m'n zoektocht op internet laatst. Die kende ik nog niet. "Achterlichtunits" staan op m'n (nu nog virtuele) lijstje voor de VKB volgend weekend.
Edit: Niet "volgend weekend", maar het weekend erna! 28 en 29 september 2024.
17-09-2024 01:03 #1475821
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic TYC
Hallo Volvisti
Bij de 850 rijders zijn ze van mening dat "Van Weezel' ze laat maken door "TYC".
