Koelvin blijft draaien OPGELOST!
02-04-2024 11:09 #1474817
Beantwoord door V700 register in topic top
mooi dat het is opgelost!
Dank voor het melden van de oplossing
02-04-2024 12:51 #1474818
Beantwoord door V700 register in topic Sensor los, rotzooi er uit,
<blockquote>
Sensor los, rotzooi er uit, contactspray en tadaa probleem opgelost.
</blockquote>
Mooi dat het is opgelost, maar begrijp ik nou goed dat je de sensor er uit hebt gedraaid (A/C leeg?) of alleen de stekker er af? Ik begrijp niet helemaal hoe de stekker een probleem kan zijn, omdat de fan alleen draait als de sensorschakelaar de beide pinnentjes doorverbindt. Bij een slecht contact zou die de fan juist nooit laten draaien.
</blockquote>
- Jeroen Ter Borg (GAST)
06-05-2024 17:16 #1475017
door Jeroen Ter Borg (GAST)
Beantwoord door Jeroen Ter Borg (GAST) in topic Het is even stil geweest maar
Het is even stil geweest maar vandaag met de 940 naar de specialist in Oosterbeek geweest. Het was even speuren maar het bleek de sensor te zijn van de middelste stekker achter de grill. Schijnbaar een weinig voorkomend euvel. Ik ben weer zorgeloos op weg. Enkel een afspraak gemaakt voor de vervanging van een poreuze vacuumslang maar verder waren ze erg content over de technische staat.
Dank voor de hulp vanuit hier!
07-05-2024 11:22 #1475022
Beantwoord door V700 register in topic Oplossing
Goed om te horen dat het definitief is opgelost en ook wat de oorzaak was. Altijd interessant, vooral voor iedereen die heeft meegedacht!
