verlichting 740
03-06-2023 20:37 #1473107 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik denk ook dat het een plus kwestie is
twee massa problemen is inderdaad minder waarschijnlijk
03-06-2023 20:52 #1473108 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic toch de zekering?
nummer 21 voor de bestuurderskant
  • Peter Beezemer
04-06-2023 01:01 #1473109 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Logisch wel
Dat voor en achter verschillende (fysieke) massa aansluitpunten hebben is wel logisch.
Dat is je carrosserie. Dus vanwaar zou Volvo kabeltje trekken naar elke min aansluiting.
De plus is via een draadje en ja dat kan fysiek ook hetzelfde draadje zijn.
Plus is bedraad in principe, min niet.
De plus is gemeenschappelijk dus qua draadje, ik zou het ook daar zoeken.
ik heb twee 740's . Zal eens kijken in de boekjes naar de zekering lay-out
  • Bas Walhof
04-06-2023 09:49 #1473111 door Bas Walhof
Beantwoord door Bas Walhof in topic "beetje dom"
vind ik het wel van mezelf.
Ja Rob, het was de nr. 21.
Ben blij dat het euvel verholpen is maar hier had ik natuurlijk eerst BETER naar moeten kijken.
Heb me dus teveel laten leiden door de 1e reactie.
Maar goed. Ik heb nu in ieder geval een reserve relais.
Dank voor meekijken.
groet, Bas
  • Jasper de Kat Angelino
04-06-2023 11:22 #1473112 door Jasper de Kat Angelino
Beantwoord door Jasper de Kat Angelino in topic mooi dat 't opgelost is
Ging er van uit dat je de standaard dingen wel nagelopen had, maar ik had bewust nog extra vermeld dat mijn zekeringen goed waren en er geen spanning meer op de lampstekkers was. Mijn dashboard verlichting werkte nog wel. Extra relais hebben liggen kan geen kwaad, wie weet haha.
Tip: zekeringen kunnen nog heel lijken, maar door bijvoorbeeld corrosie op de aansluitingen van de zekeringenkast of op de zekering zelf kan het circuit toch spanningloos raken. Niet alleen visueel controleren dus, maar even meten of aan beide zijden van de zekering spanning is. Of als je daar geen apparatuur voor hebt, uitwisselen voor andere zekeringen en kijken wat het doet.
