verlichting 740
- Bas Walhof
01-06-2023 20:01 #1111665
door Bas Walhof
verlichting 740 is gemaakt door Bas Walhof
bij mijn 740 (1986) brandt ineens het stadslicht en het achterlicht (beide aan bestuurderskant) niet meer ??
Zekeringen en lampen zijn zo te zien goed, en zijn ook al verwisselt voor een nieuwe.
Wat kan er aan de hand zijn ? Het is voor mij een raadsel.
Groet Bas
Groet Bas
- Jasper de Kat Angelino
01-06-2023 21:42 #1473089
door Jasper de Kat Angelino
Beantwoord door Jasper de Kat Angelino in topic Ook 'n keer gehad
Bij mij lag het aan het lamp-controle-relais, die ronde pot op de zekeringkast. Geen spanning meer op de lampstekkers en zekeringen waren heel. Had toevallig een reserve exemplaar liggen waarmee het snel opgelost was. Let op, er zijn meerdere uitvoeringen van dus let op de goede nummers.
02-06-2023 00:54 #1473091
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Kleur
Hallo Volvisti
Jasper de Kat Angelino schreef: "Let op, er zijn meerdere uitvoeringen van dus let op de goede nummers."
Volvo was zo verstandig om de verschillende lampje-kapot-relais van verschillende kleuren te voorzien. De rode komt hier niet zo vaak voor, net als de blauwe en de gele. De witte, zwarte en de groene komen in Europa veel voor.
02-06-2023 08:37 #1473093
Beantwoord door Jasper de Kat Angelino in topic klopt helemaal
maar persoonlijk vind ik het makkelijker om bijv. in een webshop op onderdeelnummer te zoeken, zoals bij de tweedehands delen van Willems classics. Je zult waarschijnlijk ook wel bij een dergelijk adres uitkomen want de meeste uitvoeringen van het relais zijn niet meer nieuw leverbaar. Dus vandaar dat ik het kleuren verhaal maar even achterwege had gehouden, maar dank voor de aanvulling.
Groeten Jasper
Groeten Jasper
- Bas Walhof
02-06-2023 13:07 #1473094
door Bas Walhof
Beantwoord door Bas Walhof in topic dank voor
de reactie. Zag vanmorgen dat de dashboard verlichting ook niet mee brandt.
Heb het (witte) relais gevonden en bij Willems Classic een nieuwe besteld.
Ga er maar van uit dat dit relais kapot is.
Groet, Bas
Groet, Bas
- P.J. Bus
02-06-2023 21:05 #1473099
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic slechte aarde
Geeft bij de achterlichten ook wel eens een probleem. Misschien een combinatie van het relais en aarde?
03-06-2023 02:19 #1473101
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Circuit
Hallo Volvisti
Stadslicht en achterlicht zitten overigens over het algemeen altijd op hetzelfde circuit.
03-06-2023 12:35 #1473103
Beantwoord door V700 register in topic dat klopt
Ik had het schema er bij gepakt. De plus krijgen ze samen maar ze hebben wel allebei een eigen massa punt
- Bas Walhof
03-06-2023 15:39 #1473104
door Bas Walhof
Beantwoord door Bas Walhof in topic geen verschil ! wat nu ??
ik heb het relais ontvangen en gemonteerd maar er is geen verbetering.
Nu kan deze "nieuwe" ook kapot zijn of er is wat anders aan de hand.
Is het relais door te meten ? Of moet ik op een andere plek zoeken?
En als het een "aarde" kwestie is. Waar zitten die punten dan ??
03-06-2023 19:15 #1473105
Beantwoord door Jasper de Kat Angelino in topic schema erbij en meten
een goede multimeter is wel een must als je dat wilt gaan doen, of een testlamp. Zou zelf eerst meten of je spanning hebt op de zekeringen. Massapunt van stadslichten voor zit aan de binnenkant van het spatscherm bij de accu/ het luchtfilterhuis. Van de achterlichten zit het massapunt gelijk in de buurt van het achterlicht op de carrosserie. Maar lijkt mij sterk dat je zowel voor als achter slechte massa hebt, en de andere functies van het achterlichten zouden dan ook niet correct werken
