Startonderbreker
13-06-2022 21:44 #1111280
Startonderbreker is gemaakt door V700 register
Geachte leden
Heb een vraag over mijn pas aangekochte volvo 940 HPT uit 1997
Deze heeft jaar of 5 stilgestaan en de sleutel word niet meer herkend door de computer.
Heb al veel info hierover gelezen maar heb nog niet de oplossing
Heb nu gisteren een By-pass unit alarm gekocht bij estateservices.nl
Weet alleen niet waar of hoe ik deze moet installeren om de startonderbreking te omzeilen
Kan iemand hier mij mee helpen ???
Alvast heel hartelijk bedankt
Groetjes Harrie
Groetjes Harrie
13-06-2022 22:28 #1470994
Beantwoord door V700 register in topic Gerben Mol
Vraag het eens aan "Gerryberrie" a.k.a. Gerben Mol.
Gerben. kom er maar in...
- Adrian Maarleveld
14-06-2022 09:49 #1470995
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Starter cirquit unit plug
Deze heb je waarschijnlijk gekocht.
Die zal je niet verder helpen.
Dat is een vervanger voor een guard alarm. Zonder draait de startmotor niet rond.
De sleutel beveiliging werkt op de immobilizer en onderbreekt de brandstof computer. Radio contact sleutel antenne immobilizerkastje links boven in je dashboard tegen de zijkant.
Zonder start de motor voor 2 seconden en slaat af.
Het zou de antenne kunnen zijn die zit onder het stuur en is te vervangen.
Ga je de immobilizer vervangen dan moet je een bijbehorende sleutel hebben.
Die hoef je niet te gebruiken maar plak in de buurt van je stuur.
Je start de auto dan met je oude sleutel.
Laatste optie: gebruik een brandstofcomputer voor een lpt van 95 of vroege 96. Die werken nog zonder immobilizer.
Misschien lukt het ook door een chip gebakken door de gebroeders Bijlsma voor een LPT 95 in je LH te plaatsen.
- Piet van der Plas
14-06-2022 09:56 #1470996
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Je schrijft: 'de sleutel
Je schrijft: 'de sleutel wordt niet herkend door de computer'
Maar even voor de zekerheid: wat is de klacht precies?
Wil de startmotor niet ronddraaien?
Of draait de startmotor, slaat de motor aan maar na een paar seconden weer af?
15-06-2022 20:11 #1471003
Beantwoord door V700 register in topic Hallo piet22
Hallo piet22
De startmotor draait als ik hem start , er komt alleen geen benzine ( slang even los gedraaid ) en hij vonkt niet , bougie er uit gehad om te kijken of deze vonkt
15-06-2022 20:14 #1471004
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Adrian
Hallo Adrian
Bedankt voor je info
Startmotor draait wel maar er komt geen benzine en hij vonkt niet , auto is 5 jaar geleden rijdend weggezet , benzinepomp werkt wel , deze hebben we met losse accu aangesloten en benzine spoot uit de losgedraaide leiding voor bij de motor
15-06-2022 21:01 #1471005
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Wat voor alarm
Heey,
Wat voor alarm is het? zit er een afstandsbediening bij?
Foto?
Groeten,
Gerben
Foto?
Groeten,
Gerben
- Piet van der Plas
15-06-2022 21:52 #1471006
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Het probleem wordt
Het probleem wordt waarschijnlijk niet veroorzaakt doordat de computer de sleutel niet herkent. Want dan zou de motor wel aan moeten slaan maar na een paar seconden weer af moeten slaan.
Het probleem van de brandstof zou door het alarm veroorzaakt kunnen worden als je een Euroalarm hebt (zwarte afstandsbediening met twee schuin geplaatste knopjes en een rood ledje) want dit alarm onderbreekt zowel de startmotor als de brandstofpomp. Misschien is er iets mis met het relais in het alarm dat de brandstofpomp in- en uitschakelt. Maar het kan ook een heel andere oorzaak hebben zoals het brandstofrelais van de auto zelf dat het niet doet.
Dat de bougies niet vonken wordt niet door het alarm veroorzaakt. Dit moet een andere oorzaak hebben.
Heb je een multimeter en kun je bedradingsschema's lezen?
- ADRIAANB234FT
16-06-2022 11:42 #1471012
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Startmotor draait.
@ Piet
Startmotor draait, meldt Harrie. Dus géén Euroalarm?
Adriaan
Adriaan
16-06-2022 13:18 #1471014
Beantwoord door V700 register in topic Brandstofpomprelais
De immobilizer sluit naar mijn weten alleen de brandstof af, er is wel altijd een vonk.
Ik denk eerder aan het brandstofpomprelais, dat zowel de brandstofpomp als de ontsteking van spanning voorziet. Met stap voor stap meten moet je er toch wel ac hter kunnen komen.
Misschien is dit een handige pagina:
www.stepbystepvolvo.com:60080/18ff74bc75...Volvo%20No-Start.pdf
