tellerbakverlichting perikelen
- Adrian Maarleveld
31-05-2022 18:27 #1470898
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic schema van Mitchel!
Staat in de vraagbaak.
Bij de VDO heb je dezelfde kleurcodering als bij de Yazaki.
En een zelfde soort schema.
De werking zal dezelfde zijn.
volvo700vereniging.nl/node/53467
Op de printplaat kun je de lijntjes voor de blauwe en de witte volgen via 8/1 en 8/2 naar de rheostaat.
Op dezelfde aansluiting vanaf de Rheostaat zit de klokverlichting.
De verbindingen kun je met een weerstandmeter controleren.
Of met een aangesloten klok kijken hoever de 12 v komt van de witte draad.
Mijn vermoeden is dat een verbinding op de printplaat het begeven heeft.
Moet je zo kunnen opzoeken en herstellen.
De controle lampjes worden anders aangestuurd,
De ene met een plus de andere met een min.
Heeft dus niets met je "probleem" te maken.
volvo700vereniging.nl/content/extra-waarschuwingslampjes
- Peter Beezemer
31-05-2022 19:24 #1470899
door Peter Beezemer
Ik zou er vooral niets meer aan doen.![;-) ;-)]()
Overal afblijven en gewoon lekker rijden.
Beantwoord door Peter Beezemer in topic probleem is opgelost lees ik.
- Pascal Kogelman
31-05-2022 21:38 #1470900
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Inderdaad
Inderdaad, wat Peter zegt; probleem is opgelost en ik kom er voorlopig niet meer aan.
Sterker nog: ik ontdekte net ,nu het buiten iets donkerder is, dat ik de verlichting nog gewoon kan dimmen en feller kan laten branden als ik aan het palletje draai !
Dit zou betekenen dat mijn rheostaat dus nog wel werkt?
Zou de omleiding/overbrugging die ik gemaakt heb dan eigenlijk overbodig zijn ?
groet,
Pascal
groet,
Pascal
31-05-2022 22:15 #1470901
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ik
Ik denk dat die overbrugging niks doet Pascal, waarschijnlijk was er een pin die geen goed contact maakte met je tellerbak.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
- Adrian Maarleveld
01-06-2022 07:11 #1470904
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Werking dimmer
Op wit staat 12v wanneer de lichtschakelaar aan staat.
Op blauw regelt de rheostaat de lichtsterkte.
0v op blauw maximale lichtsterkte.
12 v op blauw minimale lichtsterkte.
Door blauw met aarde te verbinden in de stekker van de dimmer EN de stekker niet terug te plaatsen wordt de werking van de rheostaat uitgeschakeld en heb je maximale lichtsterkte.
Leg je blauw aan aarde buitenom en zet je de dimmer op minimale lichtsterkte, dan probeert de rheostaat een 12v verbinding te maken direct met aarde.
Dat lijkt me niet gezond voor de rheostaat.
- Pascal Kogelman
03-06-2022 12:34 #1470932
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Klopt
Gerben heeft gelijk: ik heb vandaag de overbrugging verwijderd en alles blijft het gewoon doen, zelfs de dimfunctie doet het gewoon.
Ik verbeeld me zelfs dat de verlichting feller brandt nu de short cut weg is.
In ieder geval is dit probleem uit de wereld, bedankt voor alle hulp!
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- Jurriaan Nijkerk
04-06-2022 12:28 #1470937
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Tja,
Geklooi in bedradingen waarvan je geen schema hebt en de werking niet kent blijft gokken op de 100..000 in de Staatsloterij. Zo s er bijvoorbeeld niemand geweest die mij ooit de invloed van de graanprijzen op de woningmarkt heeft weten uit te leggen. Een onderwerp waar ik geen verstand van heb.
- Peter Beezemer
04-06-2022 23:49 #1470940
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Och
Bij een redelijk simpele schakeling zoals mistlampen aan de voorzijde alleen laten branden icm dimlicht of de originele prutclaxon vervangen door iets relaisgestuurd met meer oempff is nog wel uit te komen zonder schema.
Beetje logisch denken, Maar bij wat complexere schakelingen is het idd best tricky.
