Waar is deze stekker van ?
- Pascal Kogelman
16-04-2022 14:18 #1470386
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic binnen
Bedankt voor deze tip, Rob!
De kabelboom is vanmiddag gearriveerd per post.
Ik vraag me alleen af hoe ik het mannetje en vrouwtje vd oude 8-polige stekker kan scheiden. Ik ben al aan het prutsen geweest, maar krijg ze niet van elkaar. De druklipjes heb ik ingedrukt er komt dan iets wel speling in, maar dmv wrikken krijg ik ze nog niet los van elkaar ook niet miv platte schroevendraaier ertussen wrikken en ik wil ze ook niet vernielen. Ze zitten natuurlijk ook al 36 jaar aan elkaar verbonden.
Wat is de truuk om deze stekkers te scheiden?
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- Pascal Kogelman
16-04-2022 17:13 #1470387
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Gelukt
Stekker heb ik losgekregen mbv smal plamuurmesje.
De vervanging kan gaan beginnen!
Pascal
Pascal
- Pascal Kogelman
18-04-2022 18:41 #1470399
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Gelukt!
De nieuwe kabelboom zit er in! De Engelstalige beschrijving van Dave Barton die Elbert Bos meelevert is een duidelijk stappenplan. Zie: beide foto's onder aan. Groot was mijn teleurstelling toen de auto niet meer wilde starten nadat ik klaar was. Geen enkele kik gaf de motor; geen startmotor en geen brandstofpomp hoorbaar.
Het moest haast wel iets kleins zijn, dacht ik.
Ik heb toen alle stekkers nogmaals nagelopen en gekeken of ik onbedoeld niet iets losgetrokken had, maar kon zo niets vinden. Toen een paar hulptroepen gecontacteerd.
Uiteindelijk bleek dat ik de nieuwe stekker vd startmotor aan het verkeerde schuifje geschoven had (moest de rechterkant zijn ipv links, daarvan had ik net geen foto gemaakt voor demontage). Gerben kwam met deze gouden tip, waarvoor dank.
Ook fflunche is mij goed van dienst geweest, hulde daarvoor!
Daarna was het starten en lopen.
Het was een leuke klus, waarbij je dmv systematisch werken tot het resultaat komt.
Voorlopig kunnen we weer de weg op, met het schuidfdak open met dit weer!
groet,
Pascal
groet,
Pascal
