Bedrading nieuwe claxons
06-07-2021 16:01 #1467539
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Link
Hallo Jur
Je bedoelt die uit m’n link?
- Peter Beezemer
07-07-2021 00:42 #1467550
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Zoals ik al zei
www.rdae.nl/2020-dubbel-relais-12v-20a.html
Voegt alleen fysiek inbouwgemak toe. Zijn twee volledig gescheiden relais in 1 handzame "behuizing". Wellicht iets voordeliger. En gaat er een stuk dat doet je andere claxon het nog.
Aangezien je claxons tegelijk moeten gaan loeien kan je er ook één kiezen die zwaar genoeg is voor beiden.
Ook al is polariteit geen issue voor de werking zou ik toch kiezen voor twee verschillende kleuren draden. Overzichtelijker. Want die draden komen of gaan uiteindelijk toch van/naar een plus en een min. Bij troubleshooting helpt het dan niet echt als alle draden dezelfde kleur hebben. Natuurlijk kan je dan draadjes gaan volgen.. waar komen ze vandaan en waar gaan ze naar toe etc... Maar consequent gebruik van kleur kan nuttig zijn. Kleur connector daarop afstemmen als het ook nog even kan maar ik zou de kleur van de draad als eerste leidend laten zijn.
En nu ik er wat verder over nadenk zou ik toch kiezen voor twee diktes draden. Electrisch gezien kan je alles in 1 kleur uitvoeren en met 1 dikte (1,5 mm)
Maar je kan dan wel aan de dikte van de draad zien waar die draad voor is en op welke relaispootje die gestekkerd moet worden. Om het relais aan te sturen (dun, 0,75 mm) of om de stroom te laten lopen naar de verbruiker ( dik, 1,5 mm).
Maar hebben je beide claxons nu dezelfde toonhoogte ? Vaak zie ( of hoor je beter gezegd) dat bij twee claxons er een frequentieverschil wordt toegepast voor een sonoor claxongeluid.
07-07-2021 00:54 #1467552
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Zo...
Hallo Volvisti
Vanaf morgen heb ik, zoals het er nu naar uit ziet, drie identieke relais. Dus eentje reserve, voor het geval dat ik ooit op het idee kom dat twee claxons toch niet genoeg is. Een van die relais zat bij de claxons in het doosje. De behuizing van die relais bestaat uit kunststof.
Ik ben van plan om verschillende kleuren bedrading te gebruiken. Da's inderdaad handiger. (Heb ooit een XR3i cabrio gezien, waarvan onder het dashboard alle bedrading vervangen was door witte draad. Brrr. )
07-07-2021 10:56 #1467554
Beantwoord door V700 register in topic Eén relais
Eén relais kan gemakkelijk de totale stroom van twee claxons van 45 W aansturen. Dat is nog geen 8 A en dan ook nog eens kortstondig. Maar ook meerijden in een Turkse bruiloft moet kunnen....
07-07-2021 16:04 #1467556
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ...
Hallo Rob
Dat het ook met één relais kan, dat weet ik.
- Jurriaan Nijkerk
08-07-2021 14:30 #1467571
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic @Mathy
Ja, ik bedoelde de stekkers uit je link.
En zit er al muziek in? Juist bij een platte toet zegt het heel veel over je muzikaliteit...
08-07-2021 15:19 #1467576
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Retorisch
Hallo Jur
De vraag was retorisch bedoeld.
