Cruise control "-" in een 940
- Jerry Stam (GAST)
15-10-2020 22:59 #1463473
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Cool
Ik heb een 960 hendel met connector en draad “besteld’
Eens kijken om die te monteren in een 940
- Wytze Broerze
15-10-2020 23:30 #1463476
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Bevestiging is heel anders.
16-10-2020 11:28 #1463490
Beantwoord door V700 register in topic Goed bezig :-)
Dank voor het uitzoeken. Heb een 740 daar zit een iets eenvoudiger regeleenheid in maar dat is wel om te bouwen. Ik ga voor een schakelaartje naast het stuur. makkelijker denk ik en zo erg is dat niet.
- Jerry Stam (GAST)
20-10-2020 21:31 #1463579
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Denk dat het wel gaat passen
21-10-2020 13:50 #1463588
Beantwoord door V700 register in topic Je bedoelt dat het hendeltje
Je bedoelt dat het hendeltje van de 960/850 overgezet kan worden op de basis van de 940?
Ben benieuwd of dat past, en hoe de hendel dan in positie zit achter het stuur.
- Jerry Stam (GAST)
21-10-2020 13:53 #1463590
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Bezig
Ben druk bezig en hoop het dit weekeinde in mijn 940 te hebben.
Het is het uiteinde van de 960/850 hendel op de basis van de 740/940
22-10-2020 22:35 #1463598
Beantwoord door V700 register in topic Ben ook heel benieuwd. Ik
Ben ook heel benieuwd. Ik vind die van de 940 namelijk te kort (tov wat ik gewend ben uit de V90) dus zou zoiets misschien ook wel willen.
24-10-2020 14:10 #1463617
Beantwoord door V700 register in topic bezig....
Goed bezig!
Creatief. Wacht met spanning af. Leuk. Als dat lukt stap ik van het knopje plan af.
Rob
Rob
- Jerry Stam (GAST)
24-10-2020 15:56 #1463618
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Het werkt
24-10-2020 19:47 #1463621
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Mooiste
Hallo Volvisti
Het mooiste zou natuurlijk zijn, als je aan de hendel voor de CC van de 940 een klein knopje kunt toevoegen en dat op zo'n manier kan, dat je niet gelijktijdig op plus en min kunt drukken.
