vervanging kachelweerstand 780
- Marco Arts
05-08-2020 14:04 #1462268
door Marco Arts
Beantwoord door Marco Arts in topic Het probleem is...
... ventilator werkt in alle standen (ook in "auto"), maar airco springt inderdaad niet aan als deze wordt ingeschakeld. Monteur zegt dat deze wel aanspringt/ koud wordt als hij direct wordt aangestuurd, bij wijze van test of het systeem überhaupt functioneert. Hij kon als enige defect de weerstand aanwijzen.
Maar wellicht zit het inderdaad in het paneel... Solderen voor gevorderden. Het gaat hier wel om een ECC, niet om een MCC zoals in de post van leidschekade/pietjeprecies. Eens proberen te bekijken.
- Wytze Broerze
05-08-2020 14:37 #1462269
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Waar verbind de monteur
direct door?
Op de pomp?
Dan doet ie het ook nog met te weinig vloeistof.
Maar de druksensor geeft dan geen GO op normale manier.
Dit moet door persoon met airco kennis geanalyseerd worden.
Op de pomp?
- Adrian Maarleveld
05-08-2020 15:55 #1462270
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Meten
Ecc geeft min aan de weerstand als compressor aan signaal.
Via relais in de weerstand wordt een plus op de draad richting Lagedruksensor gegeven. Zo ja controleer je ook de plus verderop richting hogedruksensor en compressor.
Als je dit nu eerst controleert, weet je een hoop meer.
Voor kleurcodering even een schema raadplegen.
