vervanging kachelweerstand 780
- Marco Arts
27-07-2020 11:03 #1109976
door Marco Arts
vervanging kachelweerstand 780 is gemaakt door Marco Arts
Beste forumleden,
ik zou van de 780 de kachelweerstand willen vervangen, maar heb geen handleiding (kunnen vinden).
En ik zou zo veel mogelijk heel willen houden...
Bestaat er iets dergelijks? Heeft iemand een werkwijze of werkplaatspagina hiervoor? Is een niet ongebruikelijke kwaal heb ik begrepen.
dank alvast,
en met vriendelijke groeten,
marco arts.
dank alvast,
marco arts.
- Willem van Strik (GAST)
28-07-2020 09:27 #1462170
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Met een workshopmanual voor
Met een workshopmanual voor een 740 en goed kijken kom je vaak een heel eind bij de 780. De kachel zelf is niet anders, het dashboard wel (al lijkt dat soms niet zo). Maar veel van de bevestigingen zitten wel op dezelfde plek als de 740.
- Jerry Stam (GAST)
28-07-2020 09:33 #1462171
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Wat heb je
- Peter Beezemer
29-07-2020 00:13 #1462190
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Gewoon
beginnen, goed kijken hoe het in elkaar kan zitten en met beleid benaderen.
Dan lukt het ook.
In mijn opinie is dit geen klus waar persé een handleiding voor nodig is.
Handig.. dat wellicht wel. Maar in de tijd die er overheen gaat die te vinden ben je er zelf ook al uit.
Dan lukt het ook.
30-07-2020 19:51 #1462215
Beantwoord door V700 register in topic T d
Misschien wel een T D
- Marco Arts
02-08-2020 15:31 #1462248
door Marco Arts
Beantwoord door Marco Arts in topic Ik heb een ECC (780 B280F
Ik heb een ECC (780 B280F (dus V6) uit '89).
Helaas heb ik geen 740, dus geen vergelijk met een 740. Kan eens wat beginnen losschroeven en zien wat ik tegenkom.
Alle afbeeldingen/foto's helpen!
- Marco Arts
04-08-2020 16:43 #1462263
door Marco Arts
Beantwoord door Marco Arts in topic inderdaad eenvoudig.
Kachelweerstand geplaatst, maar airco lijkt nog altijd niet koud te worden (bij korte stilstaande test met lopende motor).
Bij direct "doorlussen" (volgens monteur) wordt de airco koud, systeem is vol en functioneert, maar na plaatsing van de weerstand nog altijd niet.
Iemand een idee wat gebruikelijke kwalen zijn mbt de ECC?
Dank alvast,
groeten, marco.
Dank alvast,
groeten, marco.
- Jerry Stam (GAST)
05-08-2020 08:22 #1462264
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Kan het bedieningspaneel zijn
- noppen20
05-08-2020 09:14 #1462265
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Wat is precies het probleem?
De kachelweerstand heeft bij mijn weten vrij weinig met de airco te maken.
Deze wordt gebruikt om de snelheid van de ventilator te regelen. (met of zonder airco)
Uit je laatste bericht krijg ik het idee dat alles normaal functioneert, maar dat je airco niet aanspringt ondanks dat deze zou moeten functioneren. Klopt dit?
- Lex Stax (GAST)
05-08-2020 12:45 #1462267
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Als de ventilator op nil
Als de ventilator op nil staat, dan functioneert de airco niet. Dus als de kachelweerstand kapot is en daardoor staat de ventilator op nul, dan werkt de airco niet. Of dat hier daadwerkelijk aan de hand is, kan ik uiteraard niet zeggen. Maar er is dus wel een relatie tussen kachelweerstand en airco.
