Stekkervraag ECC / Zonnesensor
- Jerry Stam (GAST)
23-06-2020 11:27 #1461351
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Andere
Dat lijkt me toch een andere. De C160 stekker is 6-polig. De stekker naar de zonnesensor is driepolig. Heb gisteren nog even zitten studeren op het "wiring diagram". Er komen ook draden vanaf het contactslot etc. Dus er moet echt wel een 6 aderige stekker zijn. Vanavond weer even zoeken. Gisteren al even het dashboard er weer even af gehad, maar zag hem niet zo snel.
- Adrian Maarleveld
23-06-2020 12:46 #1461356
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic C160
Contra is ook zwart, 3 polig en 15 cm vanaf de sensor. De 3 draden lopen rechtstreeks naar stekker B in de ECC.
C166 zit bij de versnellingspook.
23-06-2020 13:11 #1461357
Beantwoord door V700 register in topic Deze
- Jerry Stam (GAST)
23-06-2020 17:02 #1461359
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Klopt, maar
23-06-2020 18:31 #1461363
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
Dat klopt, maar dat wil niet zeggen dat het niet fysiek één connector kan zijn. In het schema kunnen delen van de connector wel op drie plaatsen zijn getekend terwijl het in werkelijk toch één connector is. Daarom is het ook een schema... ![;-) ;-)]()
Rob
Rob
- Jerry Stam (GAST)
24-06-2020 09:49 #1461369
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Gisteren
Gisteren het dashboard er nog een keertje uitgehaald en op zoek gegaan naar lege stekkers. Omdat alles nog open ligt kon ik de kabelboom goed bekijken en nalopen. Uiteindelijk vanmorgen twee lege stekkers gevonden. De kleuren verschillen wel een beetje, maar dat kan jaren verschil zijn. Op de foto staan ze linksboven. Iemand een idee of ik die kan combineren? De andere foto's geven de locatie van de zwarte 6-polige stekker (Uit de ECC kabelboom - Niet die van de auto zelf) en de kleuren ervan.
24-06-2020 11:51 #1461372
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Jerry, ik heb die
Hallo Jerry, ik heb die connectoren in het E-schema gevonden, dit zijn de accessoire connectoren voor bijvoorbeeld inbouw van een autotelefoon (die had je toen nog...). Die hebben niets met de ECC van doen.
Die zwarte stekker rechtsonder is 100% zeker connector C160. Je ziet dat de draden die verspreid zijn getekend in het schema toch allemaal samenkomen in één enkele connector. Lopen de rode, geel/witte en blauwe draad nu naar connector B (ECC module) of naar die driepolige connector voor de zonnesensor? In het eerste geval kun je de zonnesensor hier rechtstreeks op aansluiten.
Het is toch een kwestie van de schema'sblijven doorspitten en naar draadkleuren kijken. Eigenlijk alles is wel terug te vinden. Er is ook niets op tegen om zelf een extra kabeltje te leggen en te documenteren, tenzij je een puritein bent die alles "origineel" wil hebben.
Rob
Rob
- Jerry Stam (GAST)
27-06-2020 23:25 #1461446
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Studeren
- Adrian Maarleveld
02-07-2020 09:52 #1461453
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Netjes
Mooi gedaan. Netjes nagebouwd vanaf het ECC schema. De auto zal afgeleverd zijn met een handbediende kachel. C160 zal dan ontbreken. Opbouw vanaf de zekeringkast is inderdaadnoodzakelijk.
- Jerry Stam (GAST)
02-07-2020 10:36 #1461619
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic En hij blaast
