Stekkervraag ECC / Zonnesensor
- Jerry Stam (GAST)
22-06-2020 08:48 #1109871
door Jerry Stam (GAST)
Stekkervraag ECC / Zonnesensor is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
Ben druk bezig het interieurgedeelte van de ECC in te bouwen tegelijk met de passagiersairbag. Meeste gaat behoorlijk voorspoedig al is het een beste operatie.
Twee stekker vragen waarvoor ik jullie hulp kan gebruiken:
Vraag 1: Waar is de zwarte stekker voor in het gele vierkant?
Vraag 2: Ik denk dat er een zonnesensor in de rechter/passagierskant moet, maar dan met een groene stekker. Klopt dat (Die zoek ik dan nog)
Dank voor de hulp
Dank voor de hulp
22-06-2020 11:53 #1461325
Beantwoord door V700 register in topic C166?
- Jerry Stam (GAST)
22-06-2020 12:56 #1461326
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Lijkt me niet 166 of 116
Deze komt van de ECC kabelboom.
Uit welk boekje komen deze?
- Jerry Stam (GAST)
22-06-2020 13:58 #1461327
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic C160 maar hoe
22-06-2020 16:42 #1461332
Beantwoord door V700 register in topic Schema van deze site (ledengedeelte)
- Jerry Stam (GAST)
22-06-2020 17:41 #1461339
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Dank
Dat is mijn hardcopy die door Piet is ingescand als ik het me goed herinner.
Is wel een verschil tussen een schema lezen en echt de stekkers herkennen en de locatie ervan. Althans dat is mijn probleem
22-06-2020 18:08 #1461340
Beantwoord door V700 register in topic C160
- Jerry Stam (GAST)
22-06-2020 18:20 #1461341
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic B
Deel van de draden moet ook van B komen zie ik dat is denk ik het gele stekkerblok. Eens even kijken of ik daar een stekker van kan vinden
- Adrian Maarleveld
23-06-2020 11:01 #1461349
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic C160
23-06-2020 11:25 #1461350
Beantwoord door V700 register in topic 4/6
Dat gele stekkerblok heeft code C3. Alleen de rode connector D heeft iets met de ECC te maken, plus misschien één (groen/geel) draadje vanuit de rode stekker naar de lichtblauwe stekker (niet voorB230FK).
Ik denk dat jij connector B bedoelt die achterop de ECC module 4/6 zit. Je moet een stekker hebben die achter in de ECC module past, met daarin drie draden die naar de zwarte connector C160 lopen (de andere draden staan verspreid over het schema getekend, maar zitten wel allemaal in dezelfde connector C160).
Onduidelijk is of die zwarte stekker C160 uit je foto nu de kant van de ECC module is of de contrastekker. Volg bijvoorbeeld de gele draad in die stekker, loopt die naar de connector A die je achterin de ECC module steekt of loopt die naar het instrumentenpaneel? Als die naar connector A loopt, dan heb je het deel in handen dat aangesloten is op de ECC module.
