Maar 2 van de 6 boxen in mijn 960 functioneren?!
- Justin Kiers
08-07-2020 23:30 #1461794
door Justin Kiers
Beantwoord door Justin Kiers in topic Helaas
krijg ik de melding dat die links niet bestaan, vandaar mijn vraag ![:( :(]()
Deurspeakers zijn aanwezig!
- Piet van der Plas
09-07-2020 09:49 #1461801
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Die gedeelde links blijven
Die gedeelde links blijven maar 14 dagen actief.
Hierbij een schema van de radioaansluitingen in kleur:
<a href=" volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...s/comments/radio.pdf "> volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...s/comments/radio.pdf
en nog eens de beide connectoren:
<a href=" volvo700vereniging.nl/sites/default/publ.../comments/radio1.pdf "> volvo700vereniging.nl/sites/default/publ.../comments/radio1.pdf
Met de 14 polige connector wordt dus onder meer spanning aan de radio geleverd maar ook de dashboard speakers aangestuurd.
Met de 10 polige connector worden de deur- en hoedenplank speakers aangestuurd.
Er lijkt dus iets mis te zijn met de 10 polige connector of de eindversterkertrap van jouw radio.
Als de bedrading van de 10 polige connector er nog orgineel uit ziet dan zou ik eerst een andere radio uitproberen.
Piet
Piet
- Justin Kiers
09-07-2020 10:04 #1461803
door Justin Kiers
Beantwoord door Justin Kiers in topic Haaartelijk dank!
Voor het opnieuw versturen van de bestanden.
D'r is dus helaas al een keer geknooid met de radio. Ik heb namelijk een andere stekker voor de radio die er nu in zit, de CR603.. Dat wordt knippen!
- Piet van der Plas
09-07-2020 10:17 #1461804
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Heb je nog zo'n aansluiting:
- Justin Kiers
09-07-2020 10:27 #1461805
door Justin Kiers
Beantwoord door Justin Kiers in topic Yep
Exact die, ik heb nu een CR 906 liggen die er in moet komen!
- Willem van Strik (GAST)
09-07-2020 12:21 #1461811
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Als er in de radiodraadboom
Als er in de radiodraadboom van de auto zelf is geknipt, kan ik nog wel helpen met de juiste aansluitingen. Die heb ik nog liggen uit mijn gecrashte 960.
Maar als het goed is, is de 603 gewoon met originele volvo stekkers aangesloten: die radio is van dezelfde generatie als de 960 en er zou dus geen reden zijn om te knippen. Misschien moet je gewoon een verloopkabeltje loshalen, of de tienpolige stekker erbij zoeken in de middenconsole?
- Justin Kiers
09-07-2020 12:31 #1461813
door Justin Kiers
Beantwoord door Justin Kiers in topic Helaas..
.. is er inderdaad geknipt in de draadboom van de auto, om die stekker aan te sluiten die piet stuurde voor de CR-603. Ik heb al zitten zoeken naar kabels, niets kunnen vinden, ja een paar losse die wellicht van de boxen in de deuren zijn die nu niet zijn aangesloten.
Als jij Willem, de goeie stekker voor de CR-906 voor mij hebt dan hoor ik dat graag!
09-07-2020 12:48 #1461816
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik zal zaterdag voor je
Ik zal zaterdag voor je kijken, ben alleen dan in mijn sleutelschuurtje.
Mocht je ondertussen zelf op een sloperij komen: je kunt ze ook uit een 940, 850 of vorege S/V70 halen.
Overigens: welke connectoren gaan in de 906? Ik heb hier een CR-802 en een CR-708 liggen: die hebben allebei alleen de bredere 14-polige connector. Daarnaast wel aansluitingen voor versterkers, wisselaars enzo.
De bigfront (CR-801 hier) heeft wel de smallere, latere 14+10, maar van de 906 weet ik het even niet. Zoals eerder gezegd: een bigfront heb ik eventueel ook voor je.
