Buitentemperatuurmeter geen weergave
23-03-2020 18:41 #1459732
Beantwoord door V700 register in topic Dag Piet,
Dag Piet,
Dank voor je hulp. Ik heb t nagekeken, de bedrading is volgens t eerste schema (volvo 940, 1994).
Ik was vergeten dat ik de verlichting wel aan moest zetten. Met de verlichting ingeschakeld reageert de verlichting van de temperatuurmeter wel op de dimmer/rheostaat.
Derk
Derk
- Piet van der Plas
23-03-2020 19:51 #1459734
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Kijk, dat maakt het minder
Kijk, dat maakt het minder ingewikkeld.
Als het vorstwaarschuwingslampje reageert op het aan- en loskoppelen van de sensor dan denk ik dat het display defect is.
Piet
Piet
23-03-2020 21:36 #1459735
Beantwoord door V700 register in topic Opsturen?
Je mag hem naar me opsturen als je wil, dan kijk ik hem na voor je, tegen de verzendkosten
Stuur maar PB als je dat wil.
03-04-2020 20:01 #1459893
Beantwoord door V700 register in topic Ontvangen
Ik heb de display ontvangen Even ter illustratie (foto komt van deze site):
Dit schermpje hierboven heeft lcd-rot rechtsonder.
Het deel links, dat lichtgrijze, is zoals het hele scherm moet zijn.
Jouw scherm, Derk, is geheel zwart (= de bekende lcd-rot)
Gaat dus ook geen beeld geven. Hij doet het wel, maar dat zie je dus niet.
ik heb nog wat reservespul, ik kijk nog even wat ik kan doen.
03-04-2020 22:06 #1459895
Beantwoord door V700 register in topic Dus toch
Dank Bas,
Hoewel geen goed nieuws. Ik meende toen ik de behuizing los had helemaal links een klein stukje te zien dat nog groenig/grijzig was.
Ben benieuwd of je nog een oplossing weet met jouw reservespul.
Gr.
Derk
Gr.
Derk
04-04-2020 00:16 #1459896
Beantwoord door V700 register in topic Prognose voorzichtig positief
Ik ben er vanavond mee aan de gang geweest en ik zal hem morgen testen.
Wonderbaarlijk genoeg lijkt het erop dat hij het weer normaal doet.
Keep you posted
Keep you posted
04-04-2020 15:19 #1459897
Beantwoord door V700 register in topic Te vroeg gejuigd
Ik heb een beetje te vroeg gejuigd.
Display doet helemaal niks, als in: geen aanduiding leesbaar
Echter, hij geeft wel aan dat het 22 graden is, buiten maar het is vrijwel niet leesbaar.
Goeie nieuws is, dat ik volgens mij gevonden heb waar dat aan ligt, dus ik heb hiervoor besteld wat nodig is en dat komt over (helaas) pas drie weken binnen.
Ben benieuwd...
Ben benieuwd...
04-04-2020 15:55 #1459899
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Artikeltje?
Hallo Bas
Zet ondertussen wat op papier en maak wat foto's. Onze redacteur heeft nog wat kopij nodig en een verslagje van een reparatie is weer eens wat anders.
09-07-2020 21:37 #1461825
Beantwoord door V700 register in topic al resultaat
Dag Bas,
Heb je mijn PB's gezien en heb je al wat kunnen doen met de hopelijk geleverde spullen?
Derk
Derk
