CR-905 in 780... knoppenverlichting werkt omgekeerd met rheostat : OPGELOST !
- noppen20
25-02-2020 13:30 #1459341
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Vond alleen onderstaande
Vond alleen onderstaande website:
www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-conn...Wiring-Connector.htm
Pin 10 zou vanaf de rheostaat moeten komen. Lijkt er op dat de knopjes apart verlicht worden, en los staan van de dimmer (pin-2)
25-02-2020 23:00 #1459351
Beantwoord door V700 register in topic Rheostat en de CR-905... radioverlichting werkt omgekeerd
Ik heb op pin 11 Reg+ verbonden met de grijze draad in de 9-polige stekker van de 780.
De knoppenverlichting brandt dan wel maar... omgekeerd : als ik de dashboardverlichting verminder gaat de radioverlichting harder branden en vice versa. Ik moet dus de rheostat ergens in het midden zetten om op beide iet of wat aanvaardbaar licht te hebben...
Is daar wat aan te doen of is dat het gevolg van het feit dat tot pakweg 1990 de rheostat zijn voltage verandert op de minpool (hoe meer licht hoe lager de spanning op die grijze aansluiting) en er een constante plus is ? En de CR-905 omgekeerd werkt ?
mvg,
Tom
mvg,
Tom
26-02-2020 00:51 #1459355
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 10 i.p.v. 11
Hallo Tom
En als je pin 10 met de grijze draad verbindt?
26-02-2020 09:30 #1459363
Beantwoord door V700 register in topic dan gebeurt er niets. Geen
dan gebeurt er niets. Geen verlichting dan.
27-02-2020 21:47 #1459400
Beantwoord door V700 register in topic Opgelost !
Opgelost !
Op de CR-905 moet de rheostat - (pin 10) naar de grijze draad op pin 6 van de originele 9 pin stekker in de 780 - (die dan verder de blauwe draad is die naar de stekker achter het instrumentenpaneel (nr
op positie 1 gaat).
Probleem was dat er bij de originele radiobekabeling van de 780 geen rheostat + voorzien is.
Daarom een draad getrokken naar de witte draad van het dichtstbije dashboardlampje (dat van het schuifdak). Die witte draad is de plus van de rheostat die vanaf om het even welk dashboardlampje naar connector 8 gaat op positie 2.
En die draad dan aangesloten op de Rheo+ van de radio. Alles werkt nu perfect : verlichting van de radio gaat mee met de dashboardverlichting.
Oprechte dank aan al de forumleden die mee hebben helpen denken !
Tom
Tom
- Lex Stax (GAST)
27-02-2020 22:03 #1459401
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Mooi zo. Goed gedaan.
Nog wel een keer een fotootje plaatsen van het eindresultaat. Vinden we hier extreem prettig
