CR-905 in 780... knoppenverlichting werkt omgekeerd met rheostat : OPGELOST !
18-02-2020 21:30 #1109517
CR-905 in 780... knoppenverlichting werkt omgekeerd met rheostat : OPGELOST ! is gemaakt door V700 register
Hallo
Ik heb momenteel de originele radio Td 3046 met twee eindversterkers en een equalizer in mijn 780.
Door welke radio kan ik de Td 3046 vervangen (fm werkt niet meer) met behoud van de twee versterkers en de equalizer ?
Is dat mogelijk en bestaan er verloopstekkers ?
Of heeft iemand een gelijke nog goede Td 3046 iof gelijkaardig in de aanbieding ?
Mvg
Tom
Mvg
Tom
- Willem van Strik (GAST)
19-02-2020 06:35 #1459186
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Is die TD3042 niet te
Is die TD3042 niet te repareren? Of heb je een amerikaans exemplaar dat de verkeerde indelig gebruikt?
Als je de pinout weet van de huidige radio, kan je een redelijk willekeurige radio aansluiten met een eigen verloopkabel. Equalizer is daarbij misschien lastiger te behouden dan de versterkers: ik weet niet hoe dat origineel precies zit kwa signaalvolgorde.
- Lex Stax (GAST)
19-02-2020 08:50 #1459196
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic In de 780 die ik heb gehad,
In de 780 die ik heb gehad, had ik hetzelfde probleem. Lang gezocht naar een reparateur, helaas niet gevonden. Uiteindelijk de originele radio vervangen door een Volvo CR906. Die heeft een Amp-uitgang waar je zo de eindversterkers op aan kunt sluiten. Plug and play.
Is niet origineel en je bent de equalizer kwijt. Maar het ziet er voldoende origineel uit en het werkt goed en is een goedkope oplossing.
Op de CD-aansluiting kunt je een Yatour inprikken. Dan kan je met een bluetooth module muziek streamen. Ideaal!
- Lex Stax (GAST)
19-02-2020 10:03 #1459198
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Heb geprobeerd een fotootje
Heb geprobeerd een fotootje te plaatsen. Waarschijnlijk verschijnt de foto volgende week vanzelf wel, gewoon spontaan ![:-) :-)]()
- noppen20
19-02-2020 10:40 #1459201
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Gooi eens een balletje op bij
19-02-2020 11:36 #1459203
Beantwoord door V700 register in topic Besten,
Besten,
De TD 3046 herstellen is na pogingen door mensen die er wat van kennen helaas nog niet gelukt. Mocht ik een elektrisch schema kunnen bemachtigen of een gelijke nog werkende radio om de metingen te kunnen vergelijken, dan ware dat ideaal.
ETS en vintageradio's heb ik ook al aangesproken, helaas zonder succes.
Ik zou graag alles zoveel mogelijk origineel houden.
mvg,
Tom
mvg,
Tom
- Lex Stax (GAST)
19-02-2020 19:44 #1459208
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Heb ook niemand kunne vinden
Heb ook niemand kunnen vinden die destijds mijn TD3046 kon repareren.
Een CR906 is overigens makkelijk te plaatsen ipv de TD. Past gewoon in het betreffende radiovak van de 780. Equalizer kan je laten zitten, maar die doet dan voorlopig niks. Handig is het om een contra-stekker te vinden voor de aansluiting van de stroom en massa en voor de draad naar de automatische elektrieke antenne. Is makkelijker maar niet per sé noodzakelijk.
Dan kun je in afwachting van reparatie toch radio luisteren in je 780. Kost wat tijd en wat tientjes en dan kan je voorlopig weer verder.
19-02-2020 21:16 #1459214
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb intussen ontdekt dat
Ik heb intussen ontdekt dat enkel het frontpaneel verschilt van diverse van dergelijke radio's. Dus als ik een radio vind van het type beginnend met td 304 of td 305 kan ik vooruit... Het chassis is immers hetzelfde volvonr 1129825 of 1129817. Heeft dus ook in 240 340 en 480 kunnen zitren. Zelfde radio maar telkens ander frontpaneeltje in functie van de op te vullen breedte of diepte.
21-02-2020 09:11 #1459247
Beantwoord door V700 register in topic In Eindhoven zit een bedrijf
In Eindhoven zit een bedrijf dat gespecialiseerd is in de reparatie van onder andere auto radio's:
www.verotronics.nl/
Ik heb daar destijds mijn originele Volvo radio laten repraren omdat ik het zaakje ook origineel wilde houden.
Je kan daar eens informeren. Ze doen altijd eerst een diagnose en dan een opgave van de kosten.
Als je niet in de buurt van Eindjoven woont mag je de radio ook naar mij opsturen dan breng ik hem wel voor je weg en haal ik hem weer op.
Ik hoor het wel van je.
24-02-2020 22:23 #1459324
Beantwoord door V700 register in topic CR 905 gevonden en geïnstalleerd
Hallo
Ik heb tamelijk snel en voor een habbekrats een CR 905 op de kop kunnen tikken.
Bij Estate Services heb ik twee verloopstekkers gekocht : één om van de in de 780 voorziene aansluiting naar ISO te gaan en één om van ISO naar de aansluiting van de CR 905 te gaan (dit is een 14 pins connector). Makkelijk en de versterkers aankoppelen is inderdaad plug en play.
De radio doet het zeer goed.
Echter, de knoppenverlichting van de CR 905 brandt niet... Enkel de frequentieverlichting brandt.
Alvorens ik de lampjes in de radio zelf verdenk, wil ik toch nog het volgende weten/checken: op de 14 pins aansluiting van de radio CR 905 zitten pinnen 10 en 11 respectievelijk met functie als "Regu-" en "REG+". Waarvoor dienen die ?
Heb ik die twee nodig om de verlichting te doen branden ? Of is enkel pin 2 "Backlight dimming" voldoende ?
Maar waar zou die pin 10 en 11 dan naar moeten leiden op de oude stekker ? Ik heb immers geen draden meer over : geschakelde plus, constante plus, massa, antennebediening en dimmer zijn allemaal bezet via de ISO naar de bestaande stekker in de 780.
Weet iemand raad ?
mvg,
Tom
Weet iemand raad ?
mvg,
Tom
