Verschil ECC en airco
- Peter Beezemer
11-07-2019 01:09 #1455601
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic ?
Weet iemand of je deze kunt vervangen met een ECC unit of gaat dat niet lukken ivm een andere stekker? En is dat evt nog op te lossen?..
Hoop uitbouwadviezen maar wat is nu het antwoord op de oorspronkelijke vraag ?
Straks is alles uitgebouwd voor niets.
Of ik volg het even niet hier. ( sluit ik zeker niet uit
- Peter Beezemer
11-07-2019 01:11 #1455602
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Vermoedelijk
Unit stuk en eruit halen om te solderen dus.
Niks vervangen door iets anders en stekkergedoe.
Ok. Got it
Bedtijd duidelijk
Succes met de klus!
Ok. Got it
Bedtijd duidelijk
Succes met de klus!
- Reinier Verbeek
- Elite lid
11-07-2019 10:58 #1455605
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic uitwisseling met ECC?
Ik weet niet of die vraag nog staat, want ik begrijp niet of de laatste mail dat bevestigt of ontkent.
Een gooi naar het antwoord
Geen idee of het fysiek past, in ieder geval mis je een hele boel voor ECC: zonschijnensor op het dashboard, luchtmeetunit onder het dashboard. temperatuurmeting via het slangetje bij het interieurlampje en vast nog wel het een en ander. Bovendien denk ik dat de unit zonder die komponenten helemaal niet gaat werken, zelfs niet vol aan en vol uit.
Succes met solderen.
Groet reinier
Groet reinier
- Pascal Kogelman
11-07-2019 11:28 #1455607
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Zoekfunctie
Beste EricQuac, als je in dit forum zoekt op mijn draadje (Kogelman) van 17 aug 2017 , met als titel “airco paneel Opgelost” , kun je precies lezen/zien welke printplaatpootjes er bij mij doorgesoldeerd zijn om de airco te fixen. Mits jij hetzelfde probleem hebt als ik destijds had. Het lukt mij niet om hier een link naar dat draadje te kopiëren. Het klusje stelt weinig voor met een kwartiertje klaar.
Pascal
Pascal
17-07-2019 11:55 #1455690
Beantwoord door V700 register in topic Beetje meer info
www.volvoclub.org.uk/faq/HeatingAirCondi...eControlACNotWorking
Stelt inderdaad weinig voor. Ik meen dat ik de beide lipje wat heb verbogen om de unit er uit te kunnen halen.
