Verschil ECC en airco
  • Eric Quak
10-07-2019 07:20 #1108971 door Eric Quak
Verschil ECC en airco is gemaakt door Eric Quak
De unit die de airco/ventilatie/temp aanstuurt (zie foto) is stuk. Betreft een 98’er.
Weet iemand of je deze kunt vervangen met een ECC unit of gaat dat niet lukken ivm een andere stekker? En is dat evt nog op te lossen?
Bedankt. Eric
  • Pascal Kogelman
10-07-2019 16:59 #1455590 door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Wat is precies de klacht?
Ik heb dezelfde airco welke ooit zichzelf telkens uitschakelde. Speuren op dit forum gaf aan dat de unit eruit eruit halen en een stukje (her)solderen op de printplaat ervoor zorgde dat alles (intussen al) weer jaren probleemloos functioneert. Het was een quick fix.
groet,
Pascal
  • Eric Quak
10-07-2019 17:57 #1455591 door Eric Quak
Beantwoord door Eric Quak in topic Ok, thanks. Dat klinkt niet
Ok, thanks. Dat klinkt niet al te ingewikkeld. Klinkt als prima te doen op een zaterdag. Kun je ook aangeven hoe je het makkelijkst dat ding er uit haalt?
  • Eric Quak
10-07-2019 17:59 #1455592 door Eric Quak
Beantwoord door Eric Quak in topic de airco kan ik idd niet
de airco kan ik idd niet aanzetten en ook niet schakelen tussen de uitgang van de lucht, dus de middelste knop
  • Yannic Nuijt
10-07-2019 18:09 #1455593 door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Uitbouwen is niet lastig
Uitbouwen is niet lastig. Kwestie van je asbak, 12v plug bakje en radio eruit. Dan frontje los wippen, let op zijn ondertussen fragiel/broos geworden. Dan zitten er dacht zo 4 schroeven. Waarvan de onderste 2 aan een metalen frame vast zitten. Dit metalen framepje moet je ook los halen door aan de binnenkant van de middenconsole de bouten (4?) los te halen volgens mij 10mm koppie. Wijst zichzelf eigenlijk wel.
  • Reinier Verbeek
10-07-2019 18:16 #1455594 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic De plastic kap om de unit...
klikt aan rechterkant richting de achterkant van de auto los, maar zit links bij het contactslot dwarsuit vastgeschoven. Dus eerst de rechterkant naar je toe halen en dan het geheel naar de bestuurdersstoel toe weghalen.
Rest kun je laten zitten?
  • Lex Stax (GAST)
10-07-2019 19:07 #1455596 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Reinier heeft gelijk. De rest
Reinier heeft gelijk. De rest kan je laten zitten. Dus niet aan je radio e.d. komen.
10-07-2019 20:07 #1455597 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij moet je de radio
Volgens mij moet je de radio en de bak waar de radio in zit verwijderen om de metalen beugel te kunnen verwijderen, die beugel zit namelijk voor de AC unit. Dus zul je wel de instructies van 1up moeten volgen.
  • Yannic Nuijt
10-07-2019 21:59 #1455599 door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Inderdaad wat Pietermelis
Inderdaad wat Pietermelis zegt. Het is mij nog niet gelukt om de AC/ECC unit eruit te halen zonder de metalen beugel te verwijderen. Want de onderste 2 schroeven achter het frontje van de AC/ECC unit gaan eerst door die beugel waar 2 omhoog gebogen lipjes zitten. Hierdoor kan je de unit niet naar voren trekken.
En om de metalen beugel te verwijderen moet je je radio verwijderen.
  • Eric Quak
10-07-2019 23:12 #1455600 door Eric Quak
Beantwoord door Eric Quak in topic Bedankt allemaal. Ik ga
Bedankt allemaal. Ik ga zaterdag aan de slag.
