Dubbel DIN autoradio: Hoe er in?
04-06-2019 17:13 #1108899
Dubbel DIN autoradio: Hoe er in? is gemaakt door V700 register
Met mijn bekende "klok, klepel en JP" manier heb ik een Kenwood dubbel DIN autoradio+ besteld. Vooral omdat daar wat grotere knoppen op zitten dan die kleinere, en qua prijs viel het erg mee: IEts van 180 euro, voor een DAB-radio enz. En vroeger waren de top-modellen dubbel-DIN, dus wat kan er mis gaan. (Kortsluiting, ja, maar daarvoor heb ik de hele bups bij een inbouwer besteld!)
Vanmiddag keek de inbouwer er even naar maar hij zag ruimte genoeg, of liever te veel, waardoor je voor het vastmaken een apart frame nodig hebt. En dát heeft Kenwood dan weer niet.
Wie heeft de informatie én, als dat nodig is, een of ander inzet- of verloopstuk? De oude radio zit er weer in, dus ik hoef niet zonder radio1, maar toch!
Bedankt voor het delen van je kennis!
JP
JP
- noppen20
04-06-2019 17:24 #1454922
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik vrees dat de inbouw je
Ik vrees dat de inbouw je meer gaat kosten dan de radio.
Er is geen pas klare oplossing.
Wat het dichtste bij kom is het 2-din frame uit een 780, maar die gaan inmiddels voor vies veel geld over de toonbank, ALS je er al 1 weet te vinden.
Maar dan nog zul je een paar (kleine) aanpassingen moeten doen.
Inmiddels zijn er een aantal initiatieven welke zelf de framepjes aan het 3d printen zijn. Zal even kijken of ik die zo snel kan opduikelen...
- noppen20
04-06-2019 17:26 #1454923
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Gevonden:
Gevonden:
www.volvorsport.com/940%20products.htm
Geen ervaring mee verder.
Welk maakt hij nog meer dan alleen de radio-frames
04-06-2019 20:25 #1454924
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb zelf een 3d printer en
Ik heb zelf een 3d printer en heb een tijdje geleden ook een soortgelijk radioframe gemaakt voor mijn dubbeldin radio, pasvorm is nog niet ideaal, maar ik vond het goed genoeg om nog geen volgende versie te maken
Ga er binnenkort weer mee aan de slag; ik moet een nieuwe printen omdat hij na afgelopen weekend (behoorlijk warm) een beetje vervormd is door de hitte. Dus ik ga gelijk wat aanpassingen doen in het model en printen in een ander materiaal.
Ik moet er wel bij zeggen dat mijn dubbeldinradio (Sony XAV-AX100) vrij gemakkelijk is om in te bouwen, het scherm is dubbeldin, maar de radio zelf heeft maar één slot (1-din) nodig, dus ik hoefde niks aan te passen aan de relais.
05-06-2019 02:33 #1454932
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Interessant!
Hallo Volvisti
Het DubbelDIN frame van de 780 is meestal nogal bros, waardoor kleinere delen snel afbreken helaas.
Maar ik ga dit draadje met interesse volgen. Ik heb al een tijdje geleden een radio met een los scherm gekocht. Niet DubbelDIN, maar ongeveer 170x100mm. In plaats van het 12V aftappunt wil ik graag twee USB-oplaadpoorten (naast de USB-aansluiting van de radio zelf) in het frame.
05-06-2019 08:23 #1454938
Beantwoord door V700 register in topic Originele Volvo autoradio's waren toch ook soms dubbeldin?
Had er wel naar gekeken maar besloot voor modern te gaan, ook omdat FM er een keer uit gaat en ik steeds vaker podcasts luister.
Valt me tegen, dacht dat het kant en klaar iets was
Ben benieuwd of iemand nog een tip heeft!
Dank voor de antwoorden hiervoor!
- Lex Stax (GAST)
05-06-2019 09:17 #1454939
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Omruilen voor 1 din. Is
Omruilen voor 1 din. Is technisch hetzelfde.
- Jerry Stam (GAST)
05-06-2019 10:49 #1454941
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Byneset Customs
Deze wel eens gezien?
www.facebook.com/BynesetCustoms/posts/2698976853506252
Kost ongeveer EUR 130 incl verzenden
05-06-2019 11:51 #1454942
Beantwoord door V700 register in topic Nooit gezien..
Dan schieten mijn inbouwkosten boven de aanschafkosten. En ik ben voor 2DIN gegaan omdat de knoppen handig zijn en beter bruikbaar (voor mij dan) zijn dan die priegeltjes van andere modellen (En ik mijn telefoon wil gebruiken voor telefoneren :])
Maar even overleggen met de inbouwer dus.
Dank, en laat de adviezen maar komen!
JP
JP
- noppen20
05-06-2019 11:53 #1454943
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic @leidsekade; Byneset Customs
@leidsekade; Byneset Customs is dezelfde als waar ik naar verwees: volvorsport.com
