Reparatie positie indicatie automaat-handle bij een 960
27-05-2019 08:49 #1454799 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het knopje om de 4e
Het knopje om de 4e versnelling uit te schakelen moet je er eerst uithalen en losmaken voordat je de hendel er af trekt. Doe je dat niet dan is de kans erg groot dat je de draadjes van het bewuste knopje finaal doormidden trekt, weet ik uit ervaring, iets met (gebrek aan) geduld...
Tip om het lampje van de positieindicator langs boven te vervangen i.p.v. langs onder:
Het witte kapje dat aan de linkerkant op het doorzichtige plastic zit kan naar boven toe verwijderd worden, dan kan het doorzichtige plastic deel eruit gepakt worden en kan het lampje langs boven worden gewisseld. Hou wel even het fittinkje langs onderen tegen anders druk je het eruit en ben je een poos aan het priegelen om het terug te krijgen.
