Reparatie positie indicatie automaat-handle bij een 960
- Piet van der Plas
22-05-2019 23:07 #1108864
door Piet van der Plas
Reparatie positie indicatie automaat-handle bij een 960 is gemaakt door Piet van der Plas
Het is een regelmatig voorkomend probleem bij de automaten van de 9-serie dat er niet alleen een lampje brandt op de positie waar de automaat-handle staat maar der er meerdere lampjes branden.
Hierbij een korte uitleg hoe dit op te op te lossen bij een 960; bij een 940 zal dit deels vergelijkbaar gaan.
Zo ziet het er dus uit.
Verwijder het klepje en daarna de twee torx boutjes
Haal daarna mbv een brede schroevendraaier de achterkant van het middenpaneel los uit de middenconsole
Haal de connectors van de stoelverwarming en de automaatselector los en ook het lampje van de verlichting van de stoelverwarmingsknoppen en verwijder het middenpaneel
Trek daarna met enige kracht de automaat-handle los.
Verwijder daarna het paneeltje met de schakelstanden door het eerst naar voren te duwen en dan de achterkant omhoog te halen
Dan zie je het probleem al: het witte rechthoekje is de lens waardoor het licht moet schijnen.
Aan de boven- en onderkant van de lens is er een kunststof afdekstrip die het lampje voor de andere schakelstanden afdekt. Op de foto is zichtbaar dat de afdekstrip aan de bovenkant is afgebroken.
De oude strip verwijder je door deze naar links te duwen zodat deze los komt van de handle
Het stripje heeft onderdeelnummer 3549927 en kost momenteel bij Skandix 15,52.
Let op: het lensje krijg je er niet bij en moet je uit de oude strip schuiven.
Lensje in de nieuwe strip schuiven, vervolgens koppelen aan de handle, daarna de handle in de voorste stand zodat de strip aan de achterkant iin de geleiding geplaatst kan worden en vervolgens de handle naar achteren zodat de strip aan de voorkant in de geleiding kan worden. Daarna alles weer monteren in omgekeerde volgorde.
En daarna werkt het weer zoals het hoort.
23-05-2019 01:43 #1454711
Beantwoord door V700 register in topic Goed beschreven en meteen het
Goed beschreven en meteen het onderdeelnummer erbij, mooi!
- Daniel Wessels (GAST)
23-05-2019 02:56 #1454715
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Mooie bescjrijving,
Mooie bescjrijving,
Is dat onderdeel nummer bij 940 met aw71 toevallig hetzelfde?
Ik heb hetzelfde probleem. Inmiddels Is het lampje ook defect
Grtz
Grtz
- Piet van der Plas
23-05-2019 08:22 #1454719
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Ja, de 940 gebruikt hetzelfde
Ja, de 940 gebruikt hetzelfde systeem. Ik weet alleen niet hoe je bij een 940 de bovenkant van de middenconsole kan verwijderen.
Piet
Piet
23-05-2019 09:03 #1454721
Beantwoord door V700 register in topic Bij mijn 940 zijn dat twee
Bij mijn 940 zijn dat twee torx schroeven, asbak eruit, metalen clipje voor de pook loshalen, dan de handrem aantrekken en het paneeltje naar boven halen, dan de stekkertjes van de stoelverwarming knopjes loshalen en je kan het paneeltje verwijderen.
- Jerry Stam (GAST)
23-05-2019 11:24 #1454725
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Dank
Dank, gelijk een setje besteld bij Skandix
- Reinier Verbeek
- Elite lid
23-05-2019 11:38 #1454727
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic en de schakalaar in de pook bij AW71
in de pook van de automaat zit bij de AW71-... nog een schakelaar om de overdrive niet te gebruiken. Komt die gewoon mee als je de automaat handle/selector er af rukt?
23-05-2019 11:41 #1454728
Beantwoord door V700 register in topic Geen idee Reinier, de pook
Geen idee Reinier, de pook zelf en het kapje met de posities erin heb ik nog niet los gehad
- Piet van der Plas
23-05-2019 13:10 #1454730
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Bij de 960 zit er ook een
Bij de 960 zit er ook een knop in de hendel die je bij het wegrijden moet indrukken om de hendel uit de P te krijgen. Maar je kunt de hendel gewoon naar boven toe lostrekken en bij het weer monteren klikt de hendel weer op zijn plaats en doet de knop het weer. Al bij diverse 960's gedaan en het gaat altijd goed. Wel goed kracht zetten om de hendel los te krijgen.
- Jerry Stam (GAST)
24-05-2019 15:33 #1454759
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Da’s snel
