Afstellen mistlampen
- P.J. Bus
22-03-2019 19:34 #1453625
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic ik laat
het wel weten hoe ze gemonteerd zitten en hoe ik het aangepakt. Mijn gevoel zegt dat er alleen een moer zit, geen stelschroef of een konische ring erachter.
Eerst een geschikt moment vinden.....
- Yannic Nuijt
22-03-2019 21:57 #1453633
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Afstellen is zeker mogelijk
Afstellen is zeker mogelijk maar zowel in de hoogte maar ook in de zijdelingse richting. Ring/steeksleuteltje 13 en de moer los draaien(kan zijn dat je hem best ver moet los draaien) en dan kan je de lamp verdraaien. Heb foto’s van de constructie bijgevoegd. Het vierkantje in de basis houder is je bewegingsvrijheid voor stellen.
- Peter Beezemer
23-03-2019 00:34 #1453637
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Wat 1up
zegt is wat ik ook zeg.
Het uitproberen kost minder tijd dan er hier over l..en
- P.J. Bus
23-03-2019 17:09 #1453648
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic idd
Het is ringsleutel 13. Er is best wel te stellen, alleen binnen bepaalde grenzen. Grenzen tussen links en rechts en achterop zit een conische grote ring zodat wat omlaag of wat omhoog kan worden gericht. De grens wordt bepaald door de beugel waarop de lamphouder daarop vast zit. Ik heb onder de conische grote ring nog een plastic dun plaatje gelegd zodat ie nogmeer naar beneden wijst. Of dat afdoende is voor een APK goedkeuring...
Het lijken meer verbrede verstralers in alle richtingen, zodat ook een strooibeeld naar boven zal verschijnen. Dat zou dan weer een afkeur over twee jaar kunnen gaan betekenen?
@1up: voor foto's houd ik me aanbevolen, dan kan ik erover gaan nadenken hoe het beter kan.
- Yannic Nuijt
23-03-2019 19:47 #1453650
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Foto’s
Foto’s heb bij de vorige post bij gevoegd alleen wee niet doorgekomen ivm het “verkeerd” uploaden. Misschien dat Leidsekade of een andere moderator ze er wel bij kan zetten?
- P.J. Bus
25-03-2019 21:00 #1453670
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic bedankt!
Ik zal eens beter kijken maar die rubberen ring heb ik niet opgemerkt onder de conische ijzeren ring.
- Yannic Nuijt
25-03-2019 22:05 #1453673
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Geen rubber ring
Wat op een rubber ring lijkt is gewoon hard plastic wat 1 is met de rest van de houder.
26-03-2019 19:30 #1453686
Beantwoord door V700 register in topic 17 BERICHTEN
En 3 foto,s ......hoe moeilijk kan het zijn .
Niet lullen maar doen !
- P.J. Bus
26-03-2019 20:23 #1453689
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic :-)
Kan daar niets tegen in brengen
