Afstellen mistlampen
- P.J. Bus
20-03-2019 13:41 #1108728
door P.J. Bus
Afstellen mistlampen is gemaakt door P.J. Bus
Bij de tweejaarlijkse APK viel de keurmeester op dat het testbeeld van de mistlampen te hoog is.
Is dat alleen af te stellen door de beugels te veranderen, zodat de ophanging van de mistlampen meer naar beneden richt (in mijn geval)?
20-03-2019 21:39 #1453591
Beantwoord door V700 register in topic Sleutel 13
Aan de achterkant van de mistlamp zit een M8 moer
Als je deze los draait dan kun je de mistlamp alle kanten op "draaien"
Dit geldt natuurlijk voor de simpele versie van de eerste serie 700 tot aan de tussenneus ? met de Bosch Pilot mistlampen .
20-03-2019 22:16 #1453592
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Welke?
Hallo federervolvo
Vertel eens over welke Volvo je het precies hebt. En eventueel over welke mistlampen.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
21-03-2019 16:37 #1453601
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic voor de APK?
Is het niet voldoende om de zekering of de lampjes eruit te halen voor de apk?
Ik moet zeggen dat ik de omstandigheden waarbij je mistlicht voor mag voeren de laatste tien jaar niet meer tegen ben gekomen? Wel 100-en auto's en ook autootjes die zodra het heiïg is die dingen (hinderlijk) aanzetten of zoals mijn vader er standaard mee rijden, want "dan heeft ie beter zicht" en volgens hem mag het want zijn het bermlichten. Ik zie bij helder zicht het verschil nauwelijks als je ze aan zet.
- Peter Borghs
21-03-2019 18:46 #1453603
door Peter Borghs
Beantwoord door Peter Borghs in topic APK norm
geldt niet voor mistlampen die niet aangesloten zijn.
- P.J. Bus
21-03-2019 19:40 #1453604
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic klopt
dat APK niet geld voor mistlampen als die niet zijn aangesloten. De keurmeester had ze daarom tijdens de keuring de bekabeling losgetrokken.
Het zijn overigens mistlampen uit bwjr 1986, een 744 eerste neus, simpele GLE versie.
- P.J. Bus
21-03-2019 19:43 #1453605
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic mistlampen bij mist
Tijdens mijn rit met mijn golf I uit 1976 hadden de mistlampen degelijk effect, dat weet ik nog, dat was op 7 november 1988 (ff nagezocht
). Ik was daar heel blij mee.
- Jurriaan Nijkerk
22-03-2019 01:52 #1453610
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Mistlampen APK
Sinds ruin een jaar:
Zijn er mistlampen ingebouwd,dan moeten ze aan de voorschriften voldoen. Ze moeten werken en mogen niet verblinden. Er zitten hiervoor stelschroeven op, net zoals bij de koplampen., Ik heb het dan over de 940 vanaf het begin. Zal voor de 740 ook wel zo zijn.
Draden lostrekken helpt niet, de keurmeester die dit heeft gedaan was kennelijk niet met de nieuwe regels op de hoogte en zal waarschijnlijk een keer tegen de lamp lopen. Bij de steekproef volgt er dan een afkeur (ze zijn niet gek). Er wordt ook streng op gecontroleerd.
Afstellen op de ouderwetse manier, op twee meter afstand moet de bovenzijde van de lichtbundel onder de hoogte van het midden van de lamp vallen, het lichtbeeld wordt niet gecontroleerd..
- Peter Borghs
22-03-2019 17:17 #1453620
door Peter Borghs
Beantwoord door Peter Borghs in topic Bosch mistlampen
op 740 zitten volgens mij alleen met beugel vast en hebben geen stelschroef. Vandaar de oorspronkelijke vraagstelling.
- Peter Beezemer
22-03-2019 18:40 #1453622
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Volgens mij werkt wat
hdalhuisen zegt wel.
Inderdaad een moer aan de onderzijde vd beugel waar het armatuur inzit.
Achter die moer zit een bolvormige ring. Moer wat lossen, lamp goed zetten en vastdraaien. Klaar.
Een stelschroef kennen deze lampen niet. Denk dat dat op 940 slaat met geintegreerde mislampen.
