Voorschakelweerstand Bobine Volvo 740
- Reinier Verbeek
- Elite lid
08-11-2018 17:05 #1450575
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic In de tijd van de voorschakelweerstanden hadden de bougiekabels
In de tijd van de voorschakelweerstanden hadden de bougiekabels ook een hogere weerstand ik meen 1,5 kOhm, iets met 1,5? die kabels zijn niet meer te koop dus met een goed accu en 12 V bobine en nieuwe bougiekabels zou ik het hedentendage doen? Ga ik het doen in mijn 242.
Ben wel ergens halverwege deze draad de draad tussen de voorschakelweerstand, de vonkversterker en de eindtrap kwijtgeraakt en laat nog steeds niet mijn kontakt aanstaan zonder draaiende motor, ook niet in de 940
- P.J. Bus
08-11-2018 17:28 #1450576
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic voor mij
is vonkversterker, ontstekingsmodule of eindtrap dezelfde naam voor het dit onderdeel.
- Peter Beezemer
09-11-2018 00:19 #1450580
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Dat had
ik nou ook Reinier, van die draad.
09-11-2018 01:57 #1450582
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ...
Hallo Peter
Je schreef: "Het idee van de voorschakelweerstand stamt uit vroegere tijden , Dat de accu's nog maar weinig power hadden. Voor starten werd dan de volle 12 volt gepakt en voor gewoon draaien 12 volt via een weerstand. Dat betekende dan ca 9 volt."
Voorschakelweerstanden werden ingevoerd om de interne weerstand in de primaire spoel van de bobine te kunnen verkleinen. Hierdoor werkt de bobine een stuk efficienter, omdat ie minder warm werd. Bij het starten zakt de spanning altijd wat in, waardoor er meestal minder dan 12 Volt op de bobine kan komen te staan.
- Ton Visser (GAST)
09-11-2018 09:09 #1450587
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Maar eh,
De voorschakelweerstand op de bobine werd op vooral Engelse wagens wel degelijk ook gebruikt als bijkomend voordeel dat er tijdens het starten via het contactslot de volle accuspanning op de bobine kwam te staan voor de broodnodige sterke vonk.
Zodra de motor liep, sleutel los, dan kwam er weer 9 volt op de bobine.
Wij bouwden vroeger bij VW kevers een 6 volt blokbatterij achter het dashboard, geschakeld draadje direct op de bobine en tijdens het starten op de knop drukken.
Resultaat, volle 6 volt op de bobine en geen 4 of hooguit 4,5
Groeten,
Groeten,
- Peter Beezemer
09-11-2018 23:06 #1450604
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Dat idee
inderdaad Ton.
Maar die Beru gaat op MP of zo, Er liggen hier nog 4 originele Volvo Bobines.
Dus het is niet zo dat die Beru er persé in moet.
10-11-2018 00:15 #1450605
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ???
Hallo Ton
Zeg ik dan dat dat niet zo is?
23-11-2018 19:25 #1450909
Beantwoord door V700 register in topic V6
Die heeft ze ook, De B28 E
www.mijnautoonderdelen.nl/auto-onderdele...schakelweerstand.htm
