Relais led knipperlichten
- Jerry Stam (GAST)
12-10-2018 20:32 #1108334
door Jerry Stam (GAST)
Relais led knipperlichten is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
De (voor)laatste keer dat ik probeerde alle knipperlichten led te maken, lukte dit niet omdat ze dan te snel gaan knipperen.
Vandaag opgelost met het juiste relais (na een paar niet werkende Ali versies geprobeerd te hebben)
<img alt="12V-INDICATOR-FLASHER-RELAY-UNIT-FOR-CLASSIC-CARS-WITH-OE-CLICKING-SOUND" class="img img500" clk="0" id="icImg" itemprop="image" onload="picTimer=new Date().getTime();" src=" i.ebayimg.com/images/g/Ra4AAOSwvRlbaEO6/s-l500.jpg " style="" />
Als je er ook eentje wilt moet je zoeken op CF13 GL-02
Net relais erin gezet en ook de voorste knipperlichten omgezet naar Led en het werkt feilloos.
- Coen de Voogd
12-10-2018 21:43 #1449765
door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic Is dit t enige relais wat je moet plaatsen?
Hi Jerrry,
Is dit het enige relais wat je moet vervangen voor het aansturen van rondom alle led knipperlichten? Dus 2 voor, 2 achter. En/of ook nog die 2 knipperlichten op de voorspatborden?
Groet
Groet
- Jerry Stam (GAST)
12-10-2018 22:18 #1449768
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic @Coen
Of ik de zijknippers al vervangen heb weet ik niet helemaal zeker.
Wat ik wel zeker weet is dat ik voor en achter nu leds heb in de knipperlichten en dat het met dit relais wel werkt en met het standaard relais niet.
- Coen de Voogd
12-10-2018 22:39 #1449770
door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic Dank!
Dank voor ‘t delen van deze oplossing. Het niet weten door welk (type) relais het vervangen moest worden was de enige reden die mij tot op heden weerhield.
- Jurriaan Nijkerk
13-10-2018 18:16 #1449783
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Type relais
Wanneer er een knipperlicht defect is gaat het relais sneller knipperen. Het relais doet dit wanneer een bepaalde stroomsterkte niet wordt gehaald. Vandaar dat bij gebruik van een aanhanger de lampen soms langzamer gaan knipperen. De knipperautomaat (relais) wordt dan vaak te zwaar belast, je moet dan in de regel een extra relais monteren. Er zijn overigens ook elektronisch geregelde relais met een extra contactenpaar, daarbij kun je dat extra relais weglaten, maar die komen in het algemeen in oudere wagens niet voor.
Aangezien LED's met een lage stroom werken zullen de normaal gemonteerde relais niet met deze lampjes overweg kunnen.
Je moet de oplossing dan ook zoeken in relais die hetzelfde doen als de tot dusver gangbare relais. Deze zijn meestal ook wel in elektronicazaken verkrijgbaar. En er zijn ook schema's van dergelijke schakelingen zodat deze zelf zijn te maken. Tja, en dan moet je een beetje creatief zijn.
Doordat het relais voor defecte gleoilampen ook niet meer zal werken met LED's omdat de stromen te laag zijn om verschillen te detecteren zullen hiervoor een aantal oplossingen moeten worden bedacht.
Voor de knipperlichten zijn dit zogeheten ballastweerstanden, die parallel aan de lampjes worden geschakeld. Degene die dit heeft bedacht is waarschijnlijk niet geheel compos mentis. Een van de redenen voor het gebuik van LED verlichting is dat een LED minder stroom nodig heeft, waardoor afwezigheid van warmteontwikkeling en lager energieverbruik wordt bereikt. En dan ga je weerstanden parallel zetten dan heb je nog steeds dezelfde stroomsterkte en bovendien een hogere warmteontwikkeling dan met een gloeilamp.
In feite moet bij het gebruik van ledverlichting het ontwerp van de elektrische installatie voor een deel de kleiberg op.
Voorbeeld: Het laadstroomlampje. Hierdoor loopt een stroom van de rotor van de dynamo door het lampje zodra het contact wordt aangezet. Dit is om de veldwikkeling te bekrachtigen zodat er een vermogen kan worden opgewekt. Het lampje wordt aan de ene zijde via het contactslot in de aan-stand verbonden met de accu (B+), en aan de andere kant met D+. Omdat D+ op dat moment geen spanning geeft brandt het lampje, D+ ligt dan technisch gezien aan de massa. Gaat het dynamo bij het starten spanning geven dan komen er op D+ spanning te staan en het lampje gaat uit. Zou je het lampje weglaten dan gaat het dynamo waarschijnlijk geen stroom opwekken en dit resulteert in een lege accu. Vervang je dit lampje door een zuinig ledje, dan is de stroom te laag om het dynamo te bekrachtigen en blijft het branden.
Ik heb eden maandje geleden een buurman aan de deur gehad die kwam vertellen dat de spanningsregelaar waarschijnlijk defect was, of misschien zijn dynamo wel. En of ik daar iets op wist. Gelukkig vertelde hij er wel vol trots bij dat hij zulke mooie ledjes had geplaatst, goedkoop gekocht bij ene Ali B, de niet zingende utvoering dan. Lampje terugzetten, en de boel werkte weer. Even later kwam hij vertellen dat zijn richtingaanwijzers zo raar deden. Andere lampjes ook maar vervangen. Tja, het leek zo mooi.
Nu kun je bij het dynamolampje een weerstand parallel monteren, dat lampje brandt wanneer het goed is bijna nooit...
13-10-2018 22:20 #1449797
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Die van ons...
Hallo Jur, Volvisti
Jur schreef: "Er zijn overigens ook elektronisch geregelde relais met een extra contactenpaar, daarbij kun je dat extra relais weglaten, maar die komen in het algemeen in oudere wagens niet voor. "
Volvo heeft destijds een vierpolig relais bedacht, dat je in de 940 maar op de plek van het driepolige relais hoeft in te pluggen om de speciale "aanhangwagenknipperlichtwaarschuwingslampjes" in de tellerbak te laten functioneren.
- Peter Beezemer
13-10-2018 22:59 #1449800
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Dus...
Standaard relais is ontworpen voor zwaardere lampjes.
Ledjes zijn lichter, dus relais van slag.
Lompe oplossing, extra belasting toevoegen bij gebruik bestaande relais
Elegante oplossing, een ander relais wat ontworpen is voor lichtere lampjes.
18-01-2019 17:09 #1452339
Beantwoord door V700 register in topic knipperrelais
Ik heb dit knipperrelais er nu zo'n 4 maanden in zitten met rondom led lampen en het bevalt mij prima. En ik kan de knipperfrequentie ook regelen!
nl.aliexpress.com/item/3-Pin-CF14-Adjust...2237.000000000000000
<img alt="3-Pin CF14 Verstelbare Frequentie LED Flasher Relais Automotive Motorfiets Richtingaanwijzer Relais Flash Fix Motorbike Fix Indicator" data-role="thumb" data-spm-anchor-id="a2g0z.10010108.1000017.i0.7c4f7b6fbYtTTi" src=" ae01.alicdn.com/kf/HTB1nycSOpXXXXbzXpXXq...-Fix.jpg_640x640.jpg " style="max-width: 500px; max-height: 500px;" title="3-Pin CF14 Verstelbare Frequentie LED Flasher Relais Automotive Motorfiets Richtingaanwijzer Relais Flash Fix Motorbike Fix Indicator" />
18-01-2019 19:25 #1452344
Beantwoord door V700 register in topic Kijk, dat is leuk Harry! Hoe
Kijk, dat is leuk Harry! Hoe pas je de knipperfrequentie aan? En kun je hem zo in het slot van het origineel stoppen?
- Peter Beezemer
18-01-2019 23:44 #1452348
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Op het eerste
plaatje staat ook het nummer van het relais waarop te zoeken valt.
En dan is dat ook gewoon in Nederland te vinden. Dat hoef je echt niet in een China webshop te bestellen.
Op het tweede plaatje (van Harry) zie ik bovenop het relais een knoppie.
Mijn gok is draaien aan het knoppie.
