Jetronic probleem 960 b204ft
- Piet van der Plas
16-07-2018 21:18 #1447420
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Probeer anders in het kader
Probeer anders in het kader van de diagnose of oplossing van Adrian wel of niet werkt.
Verder kan ik er niet veel van zeggen want ik kan het schema van een 204FT niet vinden. Staat zelfs niet op de OTP DVD.
Piet
Piet
- noppen20
18-07-2018 11:34 #1447454
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic @piet; staat schema niet in
@piet; staat schema niet in bijgevoegde link?
www.myvolvolibrary.info/Tech_files2_fich...s/960MY94_Wiring.pdf
- Piet van der Plas
20-07-2018 10:45 #1447560
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Ik heb naar het schema
- noppen20
20-07-2018 14:29 #1447575
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Dat kan kloppen, volgens mij
Dat kan kloppen, volgens mij hebben ze andere foutcodes.
Zie bijgevoegde PDF
Zie bijgevoegde PDF
20-07-2018 14:38 #1447578
Beantwoord door V700 register in topic lijkt opgelost
even een kleine follow up over het probleem.
na lang frotten en zoeken kwam ik er achter dat het waarschijnlijk toch lag aan een slechte stekker verbinding bij het pomp relais. ik heb deze nu met een klein punt schoevendraaiertje wat smaller gebogen zodat het relais er strakker in zit.
Ook was mijn BDP sensor echt stuk ookal was hier geen foutcode bij. nu heb ik een nieuwe gemonteerd en als ik deze afkoppel krijg ik wel direct een foutmelding dus dat is wel gek.
Op advies van Johan Vlagsma heb ik alle massa punten schoon gemaakt en weer verbonden. met name die massa van de accu naar de body en de motor. Dit maakte ook een pak verschil in hoe de auto liep.
de stekker verbinding tussen de uitlaat temp. sensor had ook flink wat aanslag deze heb ik ook schoon gemaakt.
ik ben er vandaag weer voor het eerst mee naar het werk dus voor nu ziet het er goed uit. weet iemand of het mogelijk is om de stekkers van de relaibox te vervangen?? lijkt me nogal lastig
Groeten Bram
en bedankt voor alle goede adviezen
Groeten Bram
