Aansluiten originele 3e remlicht zonder voorbedrading.
  • Marc Jarmuszewski (GAST)
28-09-2017 08:09 #1440995 door Marc Jarmuszewski (GAST)
Beantwoord door Marc Jarmuszewski (GAST) in topic LED in 3e remlicht
Gaat prima. Daarbij (n=1 voor de statistici onder ons, dus voor wat het waard is) wel de opmerking dat ik eerst LED in de achterlichtunits had gezet. Hierna, waarschijnlijk door het verschil in het vermogen dat het "gewone" lampje dat nog in het 3e remlicht zat trok t.o.v. LED (21 W t.o.v. 5 W als ik het goed heb), bleef het lampjekapotlampje branden terwijl er niets stuk was. Door ook een LED te draaien in het 3e remlicht was het opgelost. Het kan dus zijn, mogelijk afhankelijk van hoe e.e.a. bij jou geschakeld is, dat je ook de achterlichtunits van LED moet voorzien voordat het lampjekapotlampje uitblijft.
Succes ermee en groeten,
28-09-2017 19:09 #1441003 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt!
Bedankt voor de tips!
Ga in het weekend er mee bezig!!!!
05-10-2017 18:37 #1441176 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geslaagd!
Afgelopen weekend aangesloten op de bedrading van het achterlicht. Inderdaad begon het "kapotte lampje" op het dashboard te branden. Vandaag het pitje in het 3e remlicht vervangen door led-pitje. Storing opgelost.
