meer licht aan de voorzijde
05-09-2017 16:41 #1440287
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Edelgas
Hallo Volvisti
Ik heb er Xenon in zitten. 6000K, helder wit. Twee keer dim- en vier keer grootlicht. Blijft nog kouder dan LED. Eén nadeel: het glas van je koplampen ontdooit niet meer vanzelf in de winter. Maar ook hier geldt, ga niet voor goedkoop!
In mijn auto zit Xenon van Carnamics. De importeur zit hier in Zuid-Limburg en de service is uitstekend.
- Timen Smit
05-09-2017 20:21 #1440297
door Timen Smit
Xenon wordt hier bij de AKP zondermeer afgekeurd.
Veel te veel strooilicht en dan natuurlijk geen strak beeld. Xeon eruit H4 erin en klaar maar om dat nu steeds voor de APK om te wisselen?
Veel beter is dan LED, goedkoper en geen gedoe met "kastjes" die elders geplaatst moeten worden . LED is hier nog nooit afgekeurd. Bij verandering van H4 naar LED staat het meestal wel iets te hoog maar dat is snel bijgesteld. De LED uitvoering heeft nu ook al geen externe weerstand meer , die is nu verwerkt in de lamp zelf. Zodat de verandering van H4 naar LED iedereen zondermeer kan uitvoeren.
( de Lumileds van de groupby, prima overigens, inmiddels wel vervangen door dit type LED-lamp)
Beantwoord door Timen Smit in topic Kies toch liever voor LED
05-09-2017 22:35 #1440301
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic In acht jaar
Hallo Timen
Ik heb er de rekening even bij gezocht. Ik rijd al sinds 28-05-2009 met Xenon. De auto is dus al "een paar keer" door de APK gekomen, met Xenon. Ik heb nog nooit voor een APK de lampen gewisseld. M'n vorige monteur stond erom bekend, dat ie erg precies keurde. M'n huidige monteur heeft zelf Xenon in z'n auto. De auto is nog nooit afgekeurd op de verlichting.
06-09-2017 08:15 #1440308
Beantwoord door V700 register in topic Led.....
Timen;
Over welk type led H4 heb jij het in bovenstaande?
Wat is de lichtopbrengst (lumen), lichtkleur en prijs t.o.v. de Philips Lumileds?
Ik wil wel meer licht maar geen gedoe met kastjes en bulb-failure-lampje. Ook hou ik niet zo van dat extreme witte licht (past niet bij de wagen).
De Philips Extreme Vision 130% geven wel veel en goed licht, maar gaan maar 400 branduren mee wat neerkomt op elk jaar een setje van €35,-
- Timen Smit
06-09-2017 08:54 #1440309
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Xenon
@Mathy
Er zal er vast wel eens eentje doorrollen. Ik ken verschillende V700- leden die moesten omwisselen naar H4 bij de APK.
Die nu natuurlijk allang op LED zijn overgegaan.
- Timen Smit
06-09-2017 09:39 #1440310
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Lumileds
@Ferry940
De Lumileds van Philips ( Philips heeft de rechten etc. verkocht) worden door diverse fabrikanten in hun LED diverse lampen verwerkt.
Zelf heb ik al langere tijd een type waar alleen nog een stekkeraansluiting H4 aanzit. De Led-lamp monteren, op dezelfde manier als de gewone H4, stekker op de lamp en klaar. De groupsbuy Ledlampen hebben koperen koelstrips. Eerst was ik bang dat deze lampen met alleen een stekker te warm zouden worden maar dat is niet het geval. Ja, het licht is wel witter maar je ziet daardoor ook meer.
Wel eerst even witte aandrukring van de veer losmaken. (de klemlippen die de ring vasthoudt iets uitbuigen, zodat de ring afneembaar is en je toch een handig hulpstuk hebt om de ringveer waarmee de lamp bevestigd is te kunnen gebruiken)
Product Specificatie:
8000LM/set (elk een 4000LM)
Voltage: DC12V-24V
ingangsstroom: H: 1.8A +-0.2A (DC12V)
Stralingshoek: 360 graden
Power: 50 W/set
IP Rate: IP65
Lichtbron Model: LUXEON ZES
Kleurtemperatuur: 6500 k
Warmteafvoer Theorie: Luchtvaart aluminium 6063
Levensduur: > 30000hrs
eenvoudige installatie:
voor meeste voertuigen, gewoon Plug-N-play,
Voltage: DC12V-24V
Power: 50 W/set
IP Rate: IP65
06-09-2017 09:45 #1440311
Beantwoord door V700 register in topic Verkoop je ze Timen?
Verkoop je die leds Timen? Heb je ook H7? ( voor in de v70)
Groetjes Rudiger
Groetjes Rudiger
- Timen Smit
06-09-2017 10:09 #1440312
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Verkoop?
vraag 1 Ja
vraag 2 Nee V70 kun je te maken hebben met het CAN-bus systeem dan moet je speciaal doorvoor geschikte lampen hebben. Er gaat toch niets boven een 700-900!
06-09-2017 12:00 #1440314
Beantwoord door V700 register in topic Lol
Mee eens!
ik rijd ook nog steeds met veel plezier in de 740 met de duurdere leds Timen! In de v70 werkten de goedkope h7 leds storingsvrij. Ze gaan er echter uit vanwege het vage lichtbeeld en de interferentie met de radio!
Tot binnenkort!
Tot binnenkort!
06-09-2017 12:04 #1440315
Beantwoord door V700 register in topic Dank.....
@Timen
Dank voor de uitgebreide uitleg.
De Philips Xtreme Visions zijn 3400k en 1650 lumen.
Dus de leds bieden wel veel meer licht maar de kleur...... hmmmm
Nadenken dus......
Nadenken dus......
