Storing verlichting/ruitenwissers
25-04-2017 20:29 #1106666
Storing verlichting/ruitenwissers is gemaakt door V700 register
Goedenavond leden,
Gisteren heb ik mijn knipperlicht units aan de voorzijde vervangen. Sinds dien heb ik elektrische storing. Telkens als ik mijn normale verlichting aan zet, gaan mijn ruitenwissers voor en achter aan. Als ik de stekker uit mijn linker koplamp haal is dit niet het geval, behalve als ik dan mijn knipperlicht naar links aan zet.
Wat kan dit zijn? Graag jullie hulp!
Groeten Victor
Groeten Victor
- Timen Smit
25-04-2017 21:54 #1436892
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Massa?
In de buurt zitten massakabels met schuifstekkers in het binnenscherm , misschien er eentje losgetrokken
27-04-2017 09:11 #1436926
Beantwoord door V700 register in topic Ook een goed idee inderdaad.
Ook een goed idee inderdaad. Ik kwam er per toeval achter dat het ging om magnetische interferentie. De draad van het licht zat een paar keer om de kabel boom gedraaid waar ook de ruitenwisser motor draden doorheen lopen. Die draden kregen dus de hele tijd een inductiespanning.
28-04-2017 00:01 #1436965
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ???
Hallo Volvisti
Inductie treedt toch alleen op bij wisselspanning?
29-04-2017 13:12 #1437014
Beantwoord door V700 register in topic Magnetische flux
Magnetische flux staat toch los van wissel/gelijkstroom? (okay, tis al weer even geleden dat ik de schoolboeken zag...)
- Peter Beezemer
30-04-2017 23:08 #1437080
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Contactloos mobiel opladen
zal toch met gelijkstroom zijn lijkt me gezien dat een accu gelijkstroom gevoed is.
Werkt ook obv inductie meende ik.
Nog nooit schoolboek ingezien.
02-05-2017 19:22 #1437174
Beantwoord door V700 register in topic Het was in ieder geval apart.
Het was in ieder geval apart. Wikkeling van draden, iets om op te letten dus in het vervolg haha...
30-06-2017 10:11 #1438650
Beantwoord door V700 register in topic maar is het nu opgelost...?
Ha Victor, beste allemaal,
Is jouw probleem nu opgelost? Ik heb hetzelfde probleem namelijk en nog meer... Als ik de verlichting aan zet (dimlicht) en dat richting aangeef, dan valt de motor uit. Als ik zónder verlichting aan rijd, en richting aangeef, dan gaan de ruitenwisselers ook aan (voor en achter). Nogal een vervelende elektrische storing dus.
Zover ik heb kunnen nagaan zie ik nergens kabelbreuk. De aarde is ook gewoon goed aangesloten. Er staat ook nergens water in de lampen of zo en ik zie ook geen kabels ergens 'omheen gedraaid'.
Waar kan dit aan liggen?
Hoop dat jullie me op weg kunnen helpen, tips zijn welkom!
Groet, Paul
Groet, Paul
30-06-2017 22:06 #1438663
Beantwoord door V700 register in topic Massa
Alle stekkers vervangen en de "houders"goed schoon maken .
- Willem van Strik (GAST)
01-07-2017 04:03 #1438682
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic En de accu doormeten, want
En de accu doormeten, want een bijna dode accu geeft ook dit soort problemen.
