Zekering 21 en stoelverwarmingslichtje
  • Ton Visser (GAST)
30-01-2017 18:08 #1434274 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Hoho
Kijk even op nieuwsbrief 2 Willem, 18 maart bij garage Bosscha in Langezwaag.
Groeten,
Ton.
30-01-2017 20:11 #1434277 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Ton
Kan ik daar ook autobanden wisselen ?
Ze moeten van de velg af en er komen weer anderen op.
Tot ziens ?
  • Ton Visser (GAST)
30-01-2017 20:26 #1434279 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Mogelijk
Ik heb daar niets te vertellen Henk, maar stuur even een PB naar Henk Huisman.
Groeten,
Ton.
30-01-2017 20:30 #1434280 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mbt het lampje, moet ik
Mbt het lampje, moet ik volgens mij deze hebben www.estateservices.nl/elektra/verlichtin...laar-lange-poot.html
In de omschrijving staat bij toepassing tunnelbakje. Ik heb een dergelijk lampje al een keer meegekregen bij de dealer, maar de pootjes waren te dik.
Voor wat betreft de storing, ik heb idd een trekhaak en zal eens kijken naar de stekkerdoos. Het gekke is trouwens dat de storing kwam toen ik het lampje van de automaatverlichting had vervangen.
In ieder geval al bedankt voor de input en ik heb het inschrijfformulier al klaar liggen.
05-02-2017 14:43 #1434429 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het bleek uiteindelijk toch
Het bleek uiteindelijk toch een kapotte zekering te zijn.... nummer 22
Dus dat probleem is opgelost. Nu alleen nog het juiste lampje vinden. Wie o wie weet de code van dit lampje?
