koplampwissers 740 aansluiten
06-11-2016 19:24 #1432086
Beantwoord door V700 register in topic Vroeger
Haal ze uit elkaar als het warm is (voorjaar zomer)
Slurpje had vroeger ook koplampwissers waarvan er 1 niet deed.Op het asje zit een rubber die het water tegen moet houden.Deze is op een gegeven moment een beetje op waardoor de as vast gaat zitten door roest.ook zit er een "beveiliging" in de motor die doorbranden moet voorkomen d.m.v een bi-metaal.Dus voorzichtig (in de warmte ) loshalen en de "schade " van binnen eens gaan bekijken.Ik heb van 2 koplampwissers weer 1 kunnen maken .in 1988 stonden er nog zat 700 serie,s op de sloop vandaar.
- Jerry Stam (GAST)
06-11-2016 20:25 #1432087
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Is dit iets?
- Peter Beezemer
06-11-2016 23:47 #1432104
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Jeeee
Wat een reactie's.
Blijkt een latente irritatie te zijn dus bij velen, deze notoire dwarsliggers.
Doet me denken aan de Volvo 480 klapkoplampmotoren.
Zelfde gedoe. Ooit eens mee ga klooien en toen had ik een knipogende auto
Behalve een leuk effect op de vrouwelijke helft van de bevolking toch geen voldoening die aan mijn mannelijke klus hormoon tegemoet kwam.
Zou koplamp vrouwelijk zijn trouwens.... ?
Drie draadjes is helder nu.
Kan ik de boel weer demonteren of op zoek naar andere.
Altijd bezig zo met de hobby
07-11-2016 09:20 #1432108
Beantwoord door V700 register in topic jagrullar
Ik dacht dat dat een website is over sjieke onbetrouwbare engelse sedans.
Maar da is nie zo.
Jag is ikke en de rest betekent rollen Volvo dus![:-) :-)]()
Hartelijk dank Ton voor het kijken. Mijn Zweeds is minder goed dan jouw Zweeds.
Rob
Maar da is nie zo.
Rob
- Ton Visser (GAST)
08-11-2016 19:34 #1432176
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Nou iets anders
Ik heb een wisser motortje liggen die ooit bedoeld was om het achterruit van een Austin Mini dienst te doen.
Dat motortje doet in principe hetzelfde, een armpje met een wisserblad er aan heen en weer bewegen. Maar te groot voor jouw doel.
Nou heb ik op internet zitten kijken en gezien dat er heel wat verschillende koplamp wissermotortjes op de sloop te vinden zijn die qua maat en model in de buurt komen.
Is dat een idee om tot een oplossing te komen?
Groeten,
Groeten,
