Kachel blaast wel maar niet regelbaar...
18-10-2016 18:14 #1431553
Beantwoord door V700 register in topic Airco pomp
Langs een garage gegaan en die hadden het geheel gevuld om lekkages te detecteren...dat heb ik me laten vertellen. Verder zat er volgens de monteur teveel speling tussen de riem en de pomp. Zijn conclusie was kapotte pomp. De druk was goed. Zit nu even te kijken maar het is idd duur;)!!
18-10-2016 18:15 #1431554
Beantwoord door V700 register in topic Kan er weinig tot geen vinden
Kan er weinig tot geen vinden voor v90. Maar van de s90 is hetzelfde en de v70 oid?
- Yannic Nuijt
18-10-2016 18:21 #1431555
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Die bedoelde ik inderdaad
Dat kastje bedoelde ik inderdaad.
Maar wat liv ook al zegt is het systeem niet gewoon lek? Misschien iets om dat eerst uit te zoeken voordat je een "dure" pomp gaat vervangen. Dan werkt de pomp inderdaad ook niet meer om te voorkomen dat de pomp alsnog kapot gaat. Omdat er geen koeling/smering meer is.
18-10-2016 18:36 #1431556
Beantwoord door V700 register in topic Aircopomp
Ja zal al het andere eerst nalopen. Thanks!
- Yannic Nuijt
18-10-2016 21:08 #1431561
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Hier heb ik wat gevonden
www.auto-onderdelenexpert.nl/reserveonde...mbi/v90-stationwagen
Ken de site zelf verder niet.
Als er inderdaad een lek test is gedaan lijkt mij het inderdaad de pomp.
Vorige reactie was omdat ik je eerder reactie niet had gezien.
- Willem van Strik (GAST)
19-10-2016 07:19 #1431566
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic S90, V90 en 960-II zijn
S90, V90 en 960-II zijn absoluut hetzelfde. Hoogstwaarschijnlijk is ook de pomp van de 940 gelijk, maar dat weet ik niet helemaal zeker. De S/V70 kan best een andere pomp hebben als de montage of ander aircosysteem dat vereiste, maar Volvo heeft wel een handje van hergebruik van onderdelen, dus mogelijk ook hetzelfde.
19-10-2016 19:52 #1431589
Bedankt weer voor de reacties. De volgende site geeft suggesties maar verschillen van 200 euro.....
m.auto-onderdelen24.nl/volvo/v90-station...ompressor-onderdelen
19-10-2016 21:07 #1431590
Beantwoord door V700 register in topic Timen
Vraag even wat hij bij Timen kost..
29-10-2016 15:41 #1431858
Beantwoord door V700 register in topic Opgelost! Op naar volgende isseu;)!
Bedankt allemaal kachel doet het en de aircopomp is vervangen, nieuwe pomp was duur en eentje gekocht via marktplaats. tis een gok maar alles doet het voorlopig!
