Kachel blaast wel maar niet regelbaar...
12-10-2016 08:40 #1105951
Kachel blaast wel maar niet regelbaar... is gemaakt door V700 register
Ik heb een v90 1997 319dkm..loopt als een zonnetje echter....kachel wordt goed warm en ook stand 1-5 werkt. Maar het regelen tussen bv raam en of voeten werkt niet...ook de airco doet het niet wel druk en ook het lampje van airco brand op dasboard. Iemand ideeen waar te beginnen?
Mvgr!
Mvgr!
- Willem van Strik (GAST)
12-10-2016 12:50 #1431387
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik zou eens beginnen met de
Ik zou eens beginnen met de storingen uit te (laten) lezen. En even langs een aircobedrijf om te laten testen of je systeem niet lek is (dat is vrij goedkoop om te laten doen).
- noppen20
12-10-2016 13:40 #1431390
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Airco pomp
Slaat je pomp van de airco wel aan?
Zet de airco even aan, en kijk bij de koppeling van de pomp of deze aangrijpt, en niet meteen weer af slaat.
12-10-2016 15:05 #1431392
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Aanvullend op uitlezen:
Aanvullend op uitlezen: waarschijnlijk kent de auto ook een testprogramma om die koppeling en wat andere delen van de airco te testen. De 960 t/m 1995 met knippercode-uitlezing kent zo'n programma namelijk ook.
- Yannic Nuijt
12-10-2016 17:27 #1431398
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Regelunit
Heb het probleem van het standen kiezen ook bij mijn 940 gehad. Dit kwam omdat de aansluiting op de verdeel unit(deel wat de vacuum verdeeld onder/achter je dashboardkastje) niet goed gesoldeerd was en hier de massa los gekomen was. Is natuurlijk geen verklaring waarom de airco het niet meer zou doen. En of dit bij v90 hetzelfde systeem is als bij de 940 weet ik ook niet.
12-10-2016 19:35 #1431401
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt alvast voor de
Bedankt alvast voor de reacties. Airco heeft druk en pomp slaat wel aan. Ik ga eens zoeken bij de massa van de regelaar. Ik laat horen als ik wat heb gevonden.
- Leon Doensen
13-10-2016 18:47 #1431420
door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic advies
Volg het advies van ' 1up ' maar op, die oorzaak lijkt het meest waarschijnlijk en ja, dat vacuumblok werkt bij een S/V 90 hetzelfde. Te bereiken door de afdekplaat onder het dashboardkastje weg te halen.
13-10-2016 21:32 #1431427
Beantwoord door V700 register in topic deels electrisch en half vacuum
De ECC in een 960 is elektrisch en deels vacuüm geregeld.
Ik heb mij er een keer in verdiept en het is vrij complex. Waarschijnlijk heb jij een vacuüm lek waardoor de juiste kleppen niet goed open en dicht gaan voor de distributie van de lucht naar de juiste uitstroom kanalen. Ga maar eens lezen op:
www.swedishbricks.net/700900FAQ/HeatingA...20Air%20Conditioning
Hier staat heel veel over dit soort zaken.
Verder kan het natuurlijk heel goed zijn dat je airco gewoon leeg is door een kapotte verdamper oid. Dit kunnen twee problemen zijn die los van elkaar bestaan.
18-10-2016 14:53 #1431544
Beantwoord door V700 register in topic Gedeeltelijk opgelost!
De blower doet het weer in alle standen. Onder dashboard kastje zit printplaat met de aansluiting op de 7 vacuumslangen. Drie punten op de printplaat waren niet goed. Deze gesoldeerd en warme voetjes wanneer ik dat wil. Airco blijkt de pomp kapot te zijn...nu op zoek naar een pomp voor weinig...als iemand suggesties heeft hoor ik het uiteraard graag! Gr!
18-10-2016 16:58 #1431549
Beantwoord door V700 register in topic mooi!
Mooi dat je het zelf hebt opgelost met de blower.
Hoe weet je met zekerheid te zeggen dat het de airco pomp stuk is.
Ik was ook een keer overtuigd dat het aan de pomp lag toen hij het ineens niet meer deed, bleek toch een lekkage te zijn die de boosdoener was. de pomp slaat op een gegeven moment niet meer aan als de druk te laag is.
